哈弗M2怎么样?网友的评论
当前词条:哈弗m2怎么样来源:网上车市网友或论坛
  • 新车400多公里后,无故熄火。。。。。
    周末去温泉,回来的路上遇到一个岔路口,因为不是太确定,就把速度慢下来确定,但是这是却突然熄火,我以为是离合没用好,造成的。结果。。。。。。。。。。
    1.全车没电,意思就是仪表,会亮的钥匙孔,车门,灯,等等都没有任何反应。数次点火,拔了钥匙再点,也无用。
    2.遥控钥匙开关车门,钥匙指示灯有显示,车无反应。
    我按下预警灯,然后打开引擎盖看看有没有什么问题,结果什么都没看出来(这时预警灯亮起),上车又试了一遍,可以了,完全正常了。
    车打着后,时间跳成默认0:00,TRIPAB的里程数归零。收音机之前储存的频道消失。行驶后,仪表盘没有任何有问题的图标亮起,只有未寄安全带的那个图标。
    请问这是什么原因?油只用了2格。
  • 日行一千公里,谈谈M2跑长途高速的感受
    昨天从北京开到长春,走的全程高速,
    在盘锦加完油以后动力一下就上不去了,地板油也最多120,难道是开空调造成的动力不足,把空调关了,也慢慢的悠到130,也怎么的都上不去了,而且有的时候油门松开后还不回位,吓了我一跳,最怕的就是高速上出问题,天价的拖车费,天价的维修费,而且还有危险。。。。下了高速仔细检查了下,原来是M2的专用脚垫把油门挡上了因为小问题吃了一惊。
    M2这款车不光外形个性,而且行事也是反其道而行之,在市内的时候油耗,6.7到7.2之间,跑高速我算了下竟然达到了8.7,别的车都是高速比市内省油,这个正好相反。
    前一阵看到很多说高速费油的帖子,自己按照这次的经验分析了一下原因
    1速度太快,一直是110--120而且经常超车,开空调后高速超车基本就要地板油了
    2车身高,速度一快就风阻大
    3承载重量大,在市内基本是两人无行李,跑长途是三人加200斤的行李
    4估计乙醇汽油的问题,体积大,燃烧利用率比京标的汽油低,不抗用
    5夏天外边温度高,车长时间高速行驶温度也高。燃油浪费到高温里不少。专业术语叫什么热衰竭什么啊,忘了。
    6长时间使用空调,十二个小时基本没怎么停。
  • M2使用4个月(4400公里)小结,有些实用感受
    1、买车时由于预算问题选择了一直关注的国产车M2,总体感觉是满意的,到现在最不满意的地方是右前中控台有异响,一直不知道声音具体在哪里,也不想找了;空调压缩机在工作中会时不时停机一下,停机的时候那个声音太难听,“扑哧,哧哧哧哧.....”的,很响很吵人,太降低车的档次了,而且如何是低速行驶,压缩机停机时窜车非常明显,市区行驶很难受。这个压缩机问题我去过4s,说是空调离合器在分离过程中太紧了,会跟着转几下就产生声音了,可以给申请换掉,但是不保证换掉后能解决问题,让我先用着,看磨合一段时间后能否解决。我不想这么快就拆机器,就先没换。
    2、车子的行李架两个横杆下的螺丝确实容易掉,应该是设计缺陷,我也用透明胶布粘上暂时解决;
    3、M2有个安装导航仪的绝好的地方,就在方向盘前方中控上的那个小储物盒上,我用的是7寸的导航仪,刚好可以把导航仪底座放在方向柱上并卡在小储物盒上沿上,通过调整方向盘上下予以固定,可以通过几个带胶的垫片减少磨损或异响,行车过程观察屏幕没太大问题,在车外也不容易看到导航仪,不会引起小偷注意。
    4、车子前雾灯被小石子打碎过一次,可能是前面大车掉下的小石头或者是别车带起的小石头碰坏的,自己掏钱换了原厂的,120元灯费50元工费。以后坚决远离大车。
  • 本人也是2011.8.7提的M2 自动CVT 的豪华型,到今天300元的油了,显示只是跑了260多公公里,当然原因可能有很多,一个是主要在市区(杭州其实很堵),二本人也是新手,但是这个油耗是有点离谱了。现在在找原因,各位有经验的兄弟能否提提看法。对了,平时开的时候档位是放在S+ 还是 D档?本人是新手,请各位赐教。谢谢了
  • 轮胎竟然是锦湖的!周六晚上十点多去西站送站,因道路不熟再加天黑在西站附近转了两圈也没找到进口!!!准备将车停到路边察看地铁,由于天太黑(其实主要是因为是新手,手太潮了!)将右前轮胎与马路牙子来了一个亲密接触(先郁闷一下)!!事后一看轮胎才注意到是锦湖的!轮毂也被擦伤了,轮胎侧面也有一个长约2里面的裂口,并不深。不放心去了位于昌平的化庄制定维修点,对方说这个胎是长春厂出的,现在只召回天津的,我的这个不属于召回范围(再郁闷一下)!看了轮胎,对方说口子不大,在侧面没法补,不跑长途的话不用修补,能用。我不放心,对方建议说可以将前轮换到后轮,后轮的磨损小,这样就保险多了,只要出十几二十块的人工费就可以了。听人劝,吃饱饭,同意了,换吧!结果换完后收了我40,说前后轮互换等于换了2次,要收双份(继续郁闷)!仔细看了看那个收款的,得了看你长得比较困难,就当送个嫁妆钱吧,给了!要发票,结果又说发票的没有,收据的管够(郁闷!郁闷!郁闷啊!)!我是今年6月提车的,大家的有这样的轮胎没?第三箱的油耗又降了,现在200元开始跑300KM了!平均油耗8.5了!第一箱是11,第二箱是9.5!看来还是有可以祝贺的事情吗!大家看看轮胎这样的伤口有问题没(那个伤口在第三张照片的195/字样的/上面)?长春的锦湖轮胎是不是都不召回啊?
  • 为了M2我在街上站了半小时今天上街看到路边停了一辆白色MM,围着转了两圈,想着等等车主,听听他的用车体会,结果一等就是半小时。。。。。终于等来了,还是位女车主。她对MM的评价很高,论坛上说的哪些个小毛病,她说都没有出现。还跑过一次东北。。。。。在高速路上跑出了160.。。。汗一个,真猛!!问她保养的事,她笑说该第3次保养了,实际才去了一次。这MM也真够耐用的。更加坚定了我要MM的心。58000--59000争取拿下!兄弟们祝福我吧。
  • 气愤,顶配型的竟然减配了!!!!!今天下午冒着大雨去看车心诚吧,一问自动天窗有现车,有二种天窗版,一种是老天窗,一种是新天窗在豪华版基础上加一个天窗.再加价7000,我看的是老天窗有12啦吧那种,黑色,天窗很大,坐椅是革的,一股人造革味,真皮方向盘握着很细,突然发现右手不对劲,蓝牙没有了,问旁边的销售,说是现在蓝牙都没有.我靠,这也太过分了,因为只有一辆天窗没有对比,也不知是否个案,方向盘仔细看过了,新的,没拆痕.
  • 我的MM伤透我的心
    购车时间:2011年5月2日:
    车辆型号:长城M2
    车牌号:鲁PCX118
    车辆出现的故障:汽车在700公里时出现发动机有异响,但是不经常响,后来随着时间和公里数的增加,发动机几乎每次启动都发出很大的异响,象破车启动时的声音,当时我的车才跑了3000公里,响声是从发动机链条部位发出的。
    我去的是聊城昌运汽修厂,第一次是7月2日去的,是一个师傅接待的我,给我找了一个技师,我当时把车的故障情况给技师说了以后,但是他也没有检查出来是什么原因。后来我就回来了,但是我回来以后还是响,我就给修理厂打电话,一个技术总监接的电话,我当时给他说我的车的发动机还是在启动的时候异响很厉害,他说叫我把车开到修理厂放上几天,仔细给我检查一下车辆,7月10日我就把车开到了昌运汽修厂,还是那个师傅接待的我,这次是另外一个技师检查的,第三天技师给我打电话过来,说我的车是涨紧器的事,问我能换吗?我说,如果是就换吧,但是,换了涨紧器还是不行,这样等了快一个礼拜,车还是没有修好,我就在7月15日去了四S店去协商我车的问题,我找到了卖我车的郭燕,她把我领到了他们领导的办公室,他们领导说这还是售后的事,我没办法就投诉了长城汽车公司,投诉电话是:400661990,之后我把车开回来了,修理厂又给我打电话说他们给厂家技术部门把我车的情况上报了,厂家技术部门叫他们把我车的机油泵、小链、涨紧器、塑料部件、齿轮……都换了(就是把我车的发动机偏盖里面的零件全部都换了)没办法,只能答应7月21日上午,维修站给我打电话叫我过去修车,师傅给我换了一天,换完后试车发动机启动时没有像以前那样大的异响,但是还是有,现在异响又向700公里时刚发声时一样了,在渐渐的变大变频繁了。在修之前我就问他们不能怀疑哪里坏就修那里,那样的话不就是拿我的车做实验吗?他们说这次保证没事,保证没事,如果有事的话我们修理厂给你换个新的发动机。最后还是没修好。7.28我又去找他们,这次空调也坏了我到了哪里以后是杨师傅和邢师傅接待的,我说的给我一个结论不能叫我这样来回的跑,这车快成破车了,后来,他们联系厂方,厂方说技术员现在在济南,明天就到,他们让我们晚上把车放到厂里,明天一早好检查。没办法我们就放到哪里了。谁知道厂方的技术员晚上就到了,并且,对我的车晚上做了个检查(在我们没在的情况下),不知道对我的车做了什么。第二天,我们到了以后(7月29日),厂方技术员说我们的车没事,我就有点着急,没事你们给我修什么,并且修了3、4次都没修好。他又说这次没事了,我说有事为什么?因为这车的毛病和以前的毛病是一样的,我是车主自己的车自己清楚,再说我也有15年的驾龄,也开了不少牌子的车,也有许多经验,车有毛病我能感觉得到。厂家技术员又说:这样吧!我给你调适一下,就没事了。我说你别象以前他们说的一样也说没事了,可是,修完后,不长时间又坏了。厂方技术员说,这次绝对没事。没办法又叫他们我的车气门盖打开,厂方技术员就把我车的两个凸轮轴上的螺丝全部拧松,然后,把车推了一下。他说这是让复位。这样拧紧后,又把气门盖装上了,然后就我去打车,声音是小了,可是在我走时,我启动车时又出现了异响。他说这是起动机马达随齿轮转的声音。我说,以后还会出现以前的那种声音吗?他说绝对不可能。现在车又跑了快1000公里了,声音和以前又一样了。这才知道他们在骗人。车还是没修好,结论还没给。
  • 今天定车了!!!!!!今天下午冒着酷日去本地的二级经销商定了银色的手豪M2,店内优惠2000,补贴3000,裸车价就是60900,定金5000,不知道贵不贵,定车合同上写的下个月初提车,应该是八月份的新车吧!!送了除前挡风玻璃膜之外的玻璃贴膜,脚垫,牌照框,除味包这些小东西。慢慢等吧,压力大了,养车啊。。。。。。。
  • M2的放向盘是不是太重了点,回盘能力小,有感觉的出来说说
    因本人是新手,也是第一辆车,只开过驾校的皮卡,没感觉过别的车系方向盘的感觉,只记得上牌时,是车行一MM陪去上的,我因技术不好,就收MM开,深聊后MM跟我熟啦!上好牌时,回的时候,妹妹说这车只好你们男人开,我说为什么么?答:方向有点重,开得她小嫩手累死了。可是当时我没当回事,因为我不觉得重呀!(原因是我没开过其它车)。
    话又说回来,昨天去姐夫家里玩,要出去办事,他说开我的车去吧!让他试把手,开了一会儿他老说方向重,回盘不活,我说是这样子吧!我没感觉到,后办事回来,他叫我试他的大众,与一辆小货车,那感觉的确是轻呀!而且自动回盘很快哦!我又狂晕,是不是我的才车会这样。
    亲爱滴兄弟姐妹叔叔阿姨爷爷奶奶..........................车友们,说说你们的感觉吧!是否跟我一样呢?能不能调呢?迫切的得到大家的回答,小弟在此先谢啦!
哈弗m2怎么样相关推荐
