海外试驾标志308CC
当前词条:标志308cc试驾来源:网上车市网友或论坛
在试驾标志308的时候,我们首先得了解下法国人对汽车的追求态度,法国人的跑车设计颇具亲和力,充满生活气息,搭载小排量环保发动机的跑车,可折叠的硬顶敞篷设计,让我们可以随时享受阳光和清风的洗礼,在暴风骤雨来袭时也能为我们提供庇护。标致308CC就是这样一款能让你无限接近大自然的法国式敞篷跑车。
海外试驾标志308CC
308CC外观设计的时尚感毋庸置疑,而且,标致本就是设计敞篷车的行家。可能很少有人知道,世界上第一辆敞篷车就出自标致,看来法国人从很久以前就热衷于站在时尚前沿。
为了突出品牌,308CC车头上的“立狮”LOGO硕大无比,为了让这头狮子更显眼, LOGO下方还安放了U形的镀铬金属亮条作为装饰。308CC的头部造型非常前卫,夸张的大嘴造型是时下汽车界最流行的设计,高速行驶时,这张贪婪的大嘴仿佛要将路面全部吞噬。从大嘴形的进气格栅上引出的两条棱线一直延伸至A柱,让头部线条显得饱满厚实。
前大灯组是308CC头部的最大亮点,这对三角形大灯的眼角高高地向上挑起,散发着目空一切的王者之风。当然,为了保证这双“眼睛”随时保持清澈透明,标致还为它配备了高眼大灯清洗装置。四边形的雾灯被安放在与大灯形状相似的三角形凹槽内,使整个前脸风格保持一致。“狮子”也有柔情的一面,一体式的前保险杠具有吸能保护装置,用以在发生碰撞时对行人提供保护。
车身侧面的腰线向后延伸至后保险杠,线条微微向后上翘,把跑车的动感体现得淋漓尽致。腰线的倾斜角度与前风挡玻璃的角度一致,这样整个侧面的曲线看起来非常统一、协调。
308CC的尾部很“丰满”,这是因为尾箱不仅具备行李厢的作用,在敞篷状态时,还兼具顶棚收纳的功能。不规则的三角形红色尾灯,配合着小尾翼下面的一排红色LED尾灯,在夜间非常醒目、漂亮。尾部保险杠下方的扩散器与小尾翼组成的空气动力学套件,为308CC提供更优秀的高速行驶稳定性。
打开典型的跑车式无边框车门,跃入眼帘的是兼备“简”与“酷”风格的全黑色内饰。虽然内饰设计没有外形那样张扬,但是换挡手柄、变速器底座和变速器的U形装饰以及空调出风口都采用了镀铬金属装饰,让内饰风格在简约中透出时尚的味道。
中央控制面板的设计同样走简约路线,按键和旋钮的数量很少,但功能明确,使用起来很容易上手。三幅式方向盘上没有集成控制功能,而是通过方向盘右手下方的控制杆来控制音响等功能。不过,带有防滑设计的“粗壮”方向盘手感上佳,为了突出跑车的运动感,方向盘下沿的弧线被直线取代,这是模仿方程式赛车的方向盘设计。“隐藏”在手制动手柄后的两个按钮是这部硬顶敞篷车的精髓所在,通过按下或抬起顶棚控制按钮,308CC的可折叠硬顶会在20秒之内完全打开或收起。需要注意的是,这个过程必须在车速10公里/小时以下或将车停稳的状态下才能够进行。
海外试驾标志308CC
虽然是一部双门跑车,标致还是为308CC配备了4个全尺寸的真皮运动座椅。座椅材质厚实,而且包裹力很强,即使在激烈驾驶时也可以将驾乘者牢牢抱在怀中。前后两排座椅均配备了颈部暖风循环系统,即使在寒冷的冬天,我们依然可以将顶篷打开,呼吸新鲜空气,欣赏雪景。
虽然308CC车身尺寸比其换代车型307CC要大了不少,但后排空间不是跑车的强项,如果坐下两个成年人,空间仍嫌狭小,不太适合满员的长途旅行。不过,308CC还是为后排设置了单独的空调出风口,算是一点补偿。
308CC的尾箱与众不同。尾箱中有一道可收缩的软质布帘,可将内部一分为二,在平时关闭顶棚的状态下,尾箱的软质布帘可以收起,这时后备厢的空间可以达到430升。在敞篷状态下,行李厢的空间是226升,也足够正常使用。这时,软质布帘需要被拉开,而且后备厢中的物品绝对不能超过布帘的高度,就连物品将布帘稍微顶起也是不被允许的,这会导致顶篷开启装置无法工作。而且,就算是后备厢中没有放置任何物品,想要收起车顶,也必须让尾箱中的布帘处于拉开状态。
与很多超级跑车惯于使用大排量发动机不同,308CC搭载的是小排量的1.6升涡轮增压发动机。标致从来不会将极致的性能作为自己的研发重点,既富有驾驶乐趣又节能环保、易于操控才是308CC的特色。不要小看这台小排量发动机,它拥有目前标致最先进的缸内直喷和涡轮增压技术。虽然没有超级跑车野性十足、难以驾驭的狂野爆发力,但由于调校得当,动力输出显得充沛而流畅。
在发动机转速刚刚达到1000转/分钟时,涡轮增压系统就已开始启动,由于调校的关系,涡轮增压启动并未给驾驶者带来突如其来的突兀感,发动机动力虽然明显加强,但动力输出还是相对以线性攀升,让普通驾驶者也更容易控制。
从1400转/分钟开始,发动机就已经将240牛·米的最大扭矩全部输出,扭矩峰值可以持续到3200转/分钟,这个转速区间非常适合城市中行驶,超车、提速都非常顺畅。油门也是配合发动机的动力输出特点调校的,前段力度适中,后段则相对沉重,让驾驶者很容易将油门控制在最佳转速区间。在高速公路上行驶,140马力的最大输出功率让308CC的中途加速能力稍显不足。
自动变速器虽然采用保时捷的变速箱技术,但4前速的配置在这个年代已经略显落伍了。好在,这款带有运动模式和手动序列换挡模式的变速箱,实际表现还算不错。在D挡上,变速箱的表现比较规矩,换挡时机的选择更倾向于保证经济性。如果你嫌不过瘾,可以按下S钮,这时变速箱会切换至运动模式,发动机会延迟换挡时机,提高换挡转速,此时感觉动力输出比较猛烈,加速性能也更强。
在山路上行驶,可以选择手动序列换挡模式。保持挡位、提高转速,将为爬坡提供持续动力。下坡时,可以按下挡位锁定按钮使用低挡,利用发动机的牵阻力帮助控制下坡速度。
这款跑车的底盘悬架系统并无太多高深奥妙之处,前麦弗逊后扭力梁式悬架系统具有结构简单和重量轻的特点,虽然称不上高科技,但经过标致的精心调校,这辆车的操控性和稳定性均有不俗的表现,底盘颇具欧系车典型的扎实感。
作为跑车,308CC的底盘较低,但还不至于过减速带也需要小心翼翼。低底盘配合空气动力学套件,让车子具有良好的高速行驶稳定性。高速转弯时能感到轮胎的抓地力很强,悬架对于侧倾的抑制能力也不错。强调运动的悬架调校让舒适性打了一点折扣,在低速时,地面的颠簸和振动会比较明显地传入车内,当然,这样会带给驾驶者清晰的路感。
说到路感清晰,方向盘功不可没。带有防滑设计的方向盘握感相当舒服,助力调校得相对沉重,但也不至于让女性驾驶者太过费力。方向盘的自由行程很小,在多弯的路上行驶,方向盘的指向灵敏、精确,很有点驾驶赛车的感觉。
海外试驾标志308CC
308CC肯定不是一款超级跑车,但比起那些百万级别、高高在上的超级跑车,它的好处是让我们看得见摸得着。30万元出头的价格,对于一款原装进口的硬顶敞篷跑车来说算得上平易近人了,标致308CC的引进,相信会让更多人的跑车梦变得清晰起来。
一款硬顶敞篷跑车最吸引人的地方同时也是最让人担心的地方,没错,就是它那可以折叠的车篷。顶篷打不开还不算最可怕的故障,如果突然下雨顶篷却出现故障,无法顺利关闭,那后果真的很严重。在你享受敞篷车带来的“风趣”时,标致用什么保证敞篷的收放自如呢?
前文中提到过,世界上第一辆硬顶敞篷车就是出自标致。从此后,标致一直致力于硬顶敞篷车的研发设计,至今已有几十年的历史。经验是308CC硬顶敞篷可靠性的第一条保障。
在顶篷开闭的过程中,308CC上有超过11个传感器在监控整个过程,行李厢内的软质布帘和位置传感器,都会保证车篷被折叠在最安全合理的位置,防止出现任何可能的非正常摩擦。行李厢内有一个液压泵,泵上粗壮的支架配合4条设计巧妙的钢架,保证长久的使用寿命和对厚重顶篷的足够支撑力。
顶篷和挡风玻璃上面的接缝处,都做了特殊的防水密封处理,除了保证密封性,还能有效降低行驶时的噪音。
在我们本次为期3天的试车过程中,我们将车篷反复开闭了20次以上,全部顺利完成,无任何卡滞现象。当然, 20余次的测试不能充分证明308CC硬顶敞篷的可靠性,本刊也会继续对这款车的可靠性保持关注。
Tips
5招玩转跑车顶篷
1.顶篷开闭时,车速不能超过10公里/小时,在将车停稳后再操作会更加安全。
2.顶篷开闭需要20秒左右,在此过程中,你的手需要一直按住或者抬起顶棚开闭按键。
3.在中央液晶显示屏上看到“活动顶篷操纵完毕”的字样时,你才可以放开顶篷开闭按键,否则顶篷与车身可能留有缝隙。
4.在后备厢内装有行李时,一定要把软帘拉开,行李物品放置于软帘之下,物品不能对软帘有丝毫影响。
5.最重要的一条,在顶篷开闭的过程中,不要让乘员的头和身体任何部位高于风挡玻璃,否则,后果你能猜得出来。
标志308cc试驾相关推荐
