当前词条:rav4四驱来源:网上车市网友或论坛
RAV4自动四驱何时拉高速?车型:丰田rav42.4自动 公里:3000一直按说明书进行磨合,听说新车都要拉高速,一种观点是“首保”前拉,一种是“首保”后换了新机油再拉,还有一种观点是不拉,请问到底要不要拉高速?要拉再首保前还是后?拉的时候整车的高负荷运转要持续几分钟?
最佳答案:您好:关于您咨询的问题,可以在首保换油前适当去拉一下高速,行驶到3000公里或4000公里都没有问题。拉高速主要有两个作用,让发动机保持高速运转可以检验机器的极限工作状况,扩大机件材料抗拉、抗压、抗撞、抗扭的承受范围。尤其是在高温下工作,金属材料的强度可以得到大幅度提高,机件的整体性能可以得到进一步增强。
另一方面是可以清除积碳,发动机高速运转时供油量加大,燃油的流速也加大,有助于把油路中的污垢和杂质冲刷出去,达到清洗的效果。而且由于活塞的高速运动,汽缸内的温度更高,气流进出气门的流量和速度也很高,燃烧会更加充分,有利于清除气门的积碳,使堵塞的通道变得顺畅,无论是磨合期内还是磨合期过后的车辆,都需要定期去跑跑高速,或是定期利用低档位高转速的方式行驶几公里,这些操作对车辆是有一定好处的。每个档位拉到4000-4500转左右,分别保持3-5分钟的时间就可以了。
拉高速可以使发动机电脑记录和储存发动机高速运转时的各项数据,这样可以对发动机在今后的正常行驶时,在提速和省油方面都有好处。提醒您拉高速之后应当立即到4s店做保养更换机油机滤。
