当前词条:rav4四驱来源:网上车市网友或论坛
在本田的CR-V在城市SUV这个领域热卖很长时间之后,丰田汽车已经迫不及待的将这款同样定位的城市SUV——RAV4引入到了国内。作为CR-V最直接的竞争对手,这两款SUV在越野性能上到底有何不同,结构上又是否一样?继上一期CR-V的四驱系统详细介绍之后,今天我们为大家展示的是RAV4的四驱结构详细分析。
RAV4配备的是适时四驱系统,从结构上讲中央是电控多片离合式四驱接合结构的四驱系统,前后桥均为开放式差速器,没有锁止机构,四轮有电子刹车辅助。
日常行驶(主要指在铺装路面上行驶)时,驱动力只传输至前轮,以前轮驱动的行驶方式牵引车辆,此时电脑会随时监测四个车轮的附着力情况,如果有车轮出现打滑,电脑会自动分配动力同时给前后轮,扭矩可在一定范围内调节。为的是确保城市湿滑路面或者急加速状态下,RAV4依然有安全可靠的表现。路况复杂时,打开“四驱锁止”功能可以人为的强制四驱连通,将驱动力恒定的以55:45分配给前后轮。上图便是RAV4的四驱结构图,动力由发动机输出后到前驱动桥,同时通过中央差速器连接到后轴上。
RAV4四驱系统操作
在日常行驶时,行车电脑会自动分配前后轮的动力,此时是不需要人为操作的。在路况较为复杂时也可以手动切换,按下“LOCK”开关,可将前后55:45的固定扭矩分配模式。时速40公里以上时,Lock模式会自动解除。
● RAV4四驱系统实际表现
吊桥两侧都是接近20度的坡道。在上坡一侧还有滚筒,用来模拟车轮失去抓地的状态。首先将车停在上坡处,让两个前轮停在滚筒上。在车辆再次启动时两个前轮将完全失去抓地力。由于RAV4装备了HAC上坡辅助系统,在松开刹车后车辆不会出现后溜。此时并不需要按下中控台上的四驱锁止键,驱动力分配完全由电脑控制。
当踩下油门踏板,前轮先会瞬间空转,显然系统还是在默认前驱状态。之后系统先给前轮制动(从车外看就是前轮会突然停顿一下)。与此同时四驱系统开始向后轮分配扭矩,车辆顺利通过上坡。在下坡过程中,陡坡缓降系统可以将车速控制在安全范围内,驾驶者此时要做的就是握住方向盘,等待车辆自动通过。
泥坑项目
前面的吊桥项目是在附着力较好的路面完成的。我们再来把RAV4的前轮嵌入一个泥坑中,来模拟前轮某侧轮胎疯狂打滑状态,之后锁止四驱,来看看RAV4的脱困自救能力。(已经通过面板锁定四驱连接)
在小给油门的时候陷入泥坑的前轮开始打滑,多片压片接合四驱开始轻微带动在泥坑外有附着力的后轮转动,但有附着力的后轮仅能轻微转动,并不能提供让车身摆脱困境的扭矩,车身僵持在泥坑。而油门加大之后,后轮彻底不转了。
根据我们之前谈到的,原因主要是:虽然设置了四驱连通,但是由于其本身不具备强制中央差速器锁止机构,遇到这种严重的打滑情况,电子系统的介入不足以帮助打滑轮制动。所以也就出现了在轻微加油时电子辅助系统帮助驾驶者对没附着力的前轮一些轻微的制动,这时候通过中央差速器的物理结构,可以分给后轮一些扭矩。但是大油门状态下,前轮疯狂打滑,这时候RAV4这种电子辅助系统就不能给予足够的对打滑轮子的控制了,前轮彻底失去附着力,后轮也就随之彻底没有扭矩了。
优点:无需手动控制可应对较为复杂的路况,前后扭矩比可自动调节;同时可手动切换为前后扭矩固定比例模式,是一款性能不错的城市SUV。
缺点:由于电子介入能力有限,几乎无脱困能力。
RAV4的四驱系统结构是较为简单的一种,操作也很方便,当然在越野性能方面就会有所欠缺,完全不适合高强度的越野项目;在城市路面上它的结构能够保证较高的安全性的同时也保证了很好的燃油经济性,是一款地地道道的城市SUV。
