当前词条:长安之星怠速来源:网上车市网友或论坛
请问长安之星怠速时故障灯就亮起怎么办?车子在怠速的时候故障等就会亮,而且怠速会从原来的1000跑到1500,冷车的时候怠速才800,热车故障灯不亮的话在1000-1200之间亮的话就到1500.我换了个怠速马达,情况虽然好些故障灯亮的时候是1000-1200了但是去修车那电脑检查说没有故障。请教高手到底是怎么回事。而且我的车好废油1公里在6毛左右。
最佳答案:对于您问发动机故障灯怠速时亮的问题,由于没有见到现车,只能是帮您分析一下导致这种故障的原因。发动机故障灯亮的主要原因就是节气门或发动机内部的积碳过多,及氧传感器出现故障后造成混合气比例失调,就容易发动机故障灯亮的现象。如果您长期在市区低速行驶的话,很容易出现这种现象。再有可能是因为高压线的绝缘层老化以后较容易被击穿,从而引起发动机故障灯亮的情况,因控制单元自诊系统一般不会对高压线作出故障码指示,在出现类似问题时都比较难以查找,必须要用专车专用的诊断电脑配合经验丰富的维修人员进行全面地检测,希望我的回答会对您有所帮助。
