奇瑞A5电子节气门指示灯亮故障分析
当前词条:奇瑞a5节气门来源:网上车市网友或论坛
故障现象:一辆奇瑞A516轿车,装用电子节气门,此故障现象是EPC(电子节气门)指示灯点亮,且起动后第一次踩油门没有反映,在行驶中伴有加速不良的现象。
故障检修:
读取故障码,发现有三个故障码:
P2122:加速踏板位置传感器1信号过低;
P0105:进气压力传感器故障;
P0106:进气压力传感器信号不合理;
清除这三个故障码后,只要一踩油门,上述故障码便会重现。观察数据流发现,设备显示加速踏板位置传感器1的信号电压为0.08V(正常值为0.74V)。
因为从读取的故障码及奇瑞电子节气门系统电路可以分析:在故障码中同时出现了加速踏板位置传感器1故障和进气压力传感器故障;而从电路图中可以看出,加速踏板位置传感器1(6号接线)和进气压力传感器(3 号接线)5V参考电压均是由发动机控制单元的33号线提供的,故障原因很有可能是控制单元的33号线存在着短路或偶尔断路情况。所以从检查发动机控制单元 33号线与加速踏板位置传感器1与进气压力传感器之间的线路。
最终发现此线在发动机控制单元附近受到挤压,导致的短路。包扎好后故障彻底消失。
奇瑞a5节气门相关推荐
