奇瑞a5节气门清洗方法全解析(图)
当前词条:奇瑞a5节气门来源:网上车市网友或论坛
奇瑞a5车子加速是否灵活,与节气门的清洁是很有关系的。奇瑞a5保养对于爱车来说是必不可少的,那么你知道奇瑞a5节气门清洗方法和技巧么?下面将一一为你阐述!
奇瑞a5节气门清洗方法全解析(图)
首先,关于清洗剂:
我用的是中国石化出品的长城喜世节气门清洗剂(如图),淘宝上买的,20多块一瓶。我清洗一次用了大约半瓶。当然,也可买别的牌子的,但是要买节气门清洗剂,不要买化油器清洗剂。因为化油器清洗剂虽然便宜,也能洗得干净,但是会腐蚀橡胶件以及节气门上的润滑涂层。去店里洗往往就是用化油器清洗剂的!
其次,关于清洗方法:淘宝店家和产品包装上都应该会介绍方法的。不过我自己的做法不太一样。我具体是这样做的:
带上帮手,找个僻静的地方,拆卸进气管,露出节气门。(进气管应该知道是哪根吧)下图就是节气门了,不过这张是福克斯的节气门照片,A5的和他的几乎一样,我当时没拍照。
接着用清洗剂喷射节气门。插钥匙通电,叫帮手帮你把油门踩到底并保持不动,圆形金属片会反转一个角度,你再喷射节气门的另一面。
等待一段时间,让清洁剂溶解污垢。(此时注意防止杂物掉入节气门,找个干净的东西盖一下)
观察一下,如果污垢严重,重复一遍上述步骤。
然后套上进气管,不必上紧螺丝。接着启动汽车,加大油门,转速提高到4000-5000转,增大进气量,利用气流冲刷节气门。此步骤的时间和强度视情况而定。你可以暂停下来去看看节气门,如果没干净就重复来。
别人的做法也说说:1.有人拆下节气门来清洗 2.有人清洗过程中用毛巾之类的去擦拭节气门 3.有人在发动机运转情况下对着节气门喷清洗剂。
我不建议这样做,因为:
1.拆卸和安装节气门很麻烦,而且要拆掉冷却液的管子,冷却液要漏掉一些的,而安装的时候又怕装得不好不严密,所以不建议拆节气门。只拆进气管就简单多了。
2.是电子油门,用毛巾擦拭节气门必定会动到那个圆形金属片,可能会影响它的开合度,甚至损坏油门电机。所以不建议这样做,A515的拉线油门就无所谓了。其实不擦拭也能洗干净的。
3.发动机运转时肯定要从节气门进气,万一这时掉个什么东西下去那是得不偿失啊。所以建议套上进气管再发动汽车,效果也不会差啊。
也正是因为A516是电子油门,所以在清洗完毕装好进气管后,还有做一件事情,那就是行车电脑初始化,否则行车电脑理的数据是节气门脏时的对应数据,现在节气门干净了,数据就对不上了。
将电瓶负极断开几分钟即可将电脑初始化,不过在断电前注意将所有门窗包括后备箱关闭,否则可能导致遥控钥匙失灵。我当时就是没关好门,重新接上电源那瞬间会有一个锁门的动作,由于门没关好,就锁不上,遥控就失灵了。我用插钥匙孔按住按键自检的方法也不能将遥控恢复(以前好几次遥控失灵都是用这个办法解决的),于是我再次断电,关好所有车门再通电,遥控恢复了。
奇瑞a5节气门相关推荐
