车友分享夏利威乐空调改装后的效果
当前词条:威乐空调改装来源:网上车市网友或论坛
我也改装过夏利威乐的空调,改装之后可以达到,夏天基本不出汗,可停车怠速长时间使用空调。跑高速上甚至需要关一会,很冷,堵车时候有点费劲,但绝对可以放心用,只是别怕车抖,从着车到下车一直开空调,整体温度保持很凉。
我的改装部分和感觉对空调的改善作用:
1/大小轮,使发动机开空调时可以轻松很多,尤其表现的是起步,加速和堵车的时候。作用巨大(不是所有夏利车都能改)
2/前挡贴膜,可以让阳光晒在身上只有亮度而感觉不到热度。 能让空调提升一个台阶。作用巨大。(前提是您其他窗户也要贴膜)
3/全车密封,隔音效果不错,但空调不够的情况多半是停车和慢速时候,所以密封的加强和空调关系不大。没有作用。
4/暖水开关,我加装的是桑塔那的手动水管开关,用了2年觉得空调好了以后那点效果可以忽略了,不过安个也行,20元一个,有点作用。
5/车顶隔音,车顶里用隔音棉粘贴替换掉原来的黑心棉可以在夏天减少顶棚温度,不然夏天都是烫手的。建议改装,作用很大。
6/管路包裹,说实话我感觉不到有什么区别。作用不详,既然有其他TX说有作用,那就包上吧,反正没坏处。
7/清洗散热器,买个塑料的压力喷水壶,经常给车的水箱和空调散热器外表喷喷清洗一下,随时保持最好的散热状态,作用很大。
空调大小轮:夏利的发动机输出皮带轮是双层的,里外一样大。一个带空调,一个带发电机。大小轮减小了带空调的那个轮的直径而带发电机那个轮不变,所以就成了个双层但不一样的的“大小轮”了。通过减小带空调的主动皮带轮来减轻开空调时候对发动机的动力消耗。也就是牺牲一些空调性能来减轻引擎的压力。这样做虽然空调凉度可能要牺牲掉一点,但换取的是车辆可以随时使用空调,堵车的时候不用关,整体车内温度可以降低很多,作用巨大。我自己的车改完以后觉得出风凉度几乎没什么影响,但车里凉快多了。只是你要注意不是所有夏利车都能装的,皮带轮上带位置传感器的就不能改装。
威乐空调改装相关推荐
夏利
威乐图片
威乐频道
品牌:夏利
级别:小型车
0万元起
查看图片查看全国报价»
