当前词条:奇瑞a5保养来源:网上车市网友或论坛
奇瑞A5雨天行车,车身很容易积存泥水,脏车不仅影响个人形象,更为严重的是雨水中含有的酸性物质对车身漆面会造成严重损害,若不及时处理掉车身上的泥水,久而久之,车身就会失去光泽甚至损坏漆面。清洗车身外表,最简单有效的方法就是打蜡,而想达到更为持久的保护效果还得进行封釉,两者都能防止车身漆面褪色老化,从而保护漆面不受损害。
关于奇瑞A5打蜡,驰耐普汽车美容养护连锁店技师会根据您的爱车的具体情况,提供不同的建议,如果车辆使用环境好且有车库停放,一般建议每2-3个月打一次蜡,如果车辆使用环境差且露天停放,最好每1-2个月打一次蜡,目前,常用的打蜡产品有赛梦娜太空上光蜡、 赛梦娜五星太空蜡等,打蜡能使您的爱车在最短的时间内焕发夺人的光彩。
至于封釉,是将高分子釉震入漆面的毛孔中,形成一种牢固的网状保护层,附在车漆的表面,从而达到保护漆面的目的,驰耐普的釉系列产品能深入到漆面的毛孔中,从根部护理,有效去除深层污垢与漆面溶合,形成一种无形的保护屏障,防止“运输薄层”(水、橡胶、机油和泥浆的混合物)的形成,釉表面不粘、不附着这一先进的特性即使在恶劣和污染的环境中也能使漆面长久保持洁净,而且可以有效地抵御温度对车漆造成的影响,漆面的硬度也可以得到大幅提高。
第二步:车内除湿除菌
下雨时应该打开冷风,以消除雾气和湿气,最好再买一个简易除湿盒,这样车内部件在隔夜后不易受潮,另外,雨后由于气温等因素,车内很容易滋生各种病菌,所以要对车内空间进行消毒除菌,在天晴的时候,找一个阴凉的地方,将所有车门及后备厢盖打开,让车内通风,排除湿气,然后,将车内的脚踏垫、椅套拆下来,冲洗晾干。
第三步:养护底盘
夏天气温高,再加上雨水侵袭,汽车底盘容易受到损害,废气、湿气、灰尘等都会从底盘细小的孔洞中渗入车身,使车漆锈蚀、剥落,因此,大雨之后一定要对底盘做一番养护工作。
对底盘进行养护,最好的选择就是底盘封塑,它不同于一般的防锈处理,是将一种高附着性的柔性橡胶树脂喷涂在底盘上,因其喷涂或刷涂后形成近似橡胶状物质保护膜,使底盘与外界隔绝,不易干裂、脱落,具有防砂石撞击、耐酸雨、防腐蚀、防锈、隔音的功能,可延长车身寿命。
目前,路边很多汽车修理店都纷纷打出封塑的招牌,但是,真正意义上的封塑只有专业汽车美容养护店使用专用的封塑产品,才能使封塑达到最佳效果,同时也会向车主做出质量承诺,比如驰耐普汽车美容养护连锁店就使用独有的英国赛梦娜底盘装甲产品并配合以优质喷枪进行操作,质量稳定,防附着,并向车主承诺:封塑后的车辆在两年内出现底盘刮伤、露出底漆现象,可免费修复。
第四步:检查电路
雨后的汽车由于多处灌水,可能会对汽车某些部件的性能有所影响,电路遇水后很可能造成短路,如行进中发动机熄火则不能贸然再次点火启动,否则极易造成发动机报废,另外,检查制动系统也很重要,由于制动系统有非常强的吸附力,雨水很容易进入制动液内,从而影响到制动效果,建议车主雨后到专业汽车养护店进行检查,以防后患。
爱车的您如果做到了以上四点,就可以清清爽爽地度过一个多雨的夏季了。
