当前词条:蒙迪欧致胜保养来源:网上车市网友或论坛
十一自驾归来,车跑了9900公里,于是开到4S那里去做二保。
在下:“请问厂家赠送的4次保养是不是在哪个4S都可以做?“
4S:“前4次保养厂家只赠送机油机滤,但清洗节气门、更换汽滤和空滤是要收费的。”
在下:“这些都是厂商规定的保养内容?”
4S:“是呀,墙上有保养进度图,我们都是按照图上规定做的。”
4S就是这样巧立名目让在下白白清洗了一次节气门,不到1万公里就更换了一个非常干净的空滤,并且更换了本应3万公里以上才更换的汽滤。仅此一次被4S黑掉了370多。
事实上,这不是第一次了。早在刚提车做500公里检测那次,4S就忽悠我装一个金属的发动机护板,替换原来那个树脂的护板。由于致胜在碰撞中有发动机下沉技术,而换了那个护板之后自然没法实现厂家设计的发动机下沉……因此4S店的提议被我断然拒绝。
后来在首保的时候,4S又忽悠,说发动机在磨合期有很多钢屑残留在发动机中,这会对发动机构成伤害,建议我清洗一下发动机,此项大概收费300多。这一提议再次被我断然拒绝。理由是发动机磨损的钢屑且不论有还是没有,即便是有,也早随着废弃的机油被排掉了。而以目前的金属加工工艺,发动机早已不像十几年前的化油器时代,会有大量钢屑存在。
虽然躲过了前两次的忽悠,这次在下却不慎中招,大概是由于保养之前没有做足功课,再加上4S这次并未言明其他几个附加项目不在常规保养的正常范围内。事后在下非常恼火,还询问了两个买福克斯的朋友,恰好这二位也刚刚做完保养。结果这两人的遭遇与在下十分相似,只是另一位福克斯朋友二保在4S店遇上了更加丧心病狂的忽悠:4S竟然让一个刚刚8000公里的车去做清洗发动机、喷油嘴、节气门,四轮动平衡等一堆附加服务,总共加起来要2000多!试想一个福克斯总价不过14万以内,半年不到保养就要2000多,这是什么感觉?也许是4S忽悠的太过分了,我那原本不懂车的朋友被吓住了,于是电话问了另一个朋友,才没有上当……
看来以后各位去4S保养的时候一定要小心再小心了。下面我来说说我们去保养到底应该做什么?
首先我们需要熟读汽车说明书中的保养部分,虽然不是严格按照上面的进程进行保养,但多数部分也八九不离十。比如说明书上说致胜的保养周期是10000公里,而且这10000公里同样使用的是5W30的机油,虽然对于中国的路况和自然环境而言10000公里略长,但也决无必要像厂家说的那样5000公里就去换油,7000-7500公里一个保养周期是没有问题的。
其次,其他定期更换和检查的项目应当基本严格遵照说明书中的周期,并且遵循先检查,后更换的原则。比如空滤,虽然4S宣称北京沙尘暴厉害,或者其他哪个中国的城市环境不好,但也绝对没必要10000公里就给你更换。在15000-20000公里时把他摘下来检查一下,如果不是很脏,只要用电吹风吹掉表面的浮沉便可继续使用。至于汽滤,说明书中规定的是4万公里检查再决定更换。我们也可以考虑国内油品的因素,在25000-35000的时候检查即可。
再次,针对说明书上没有提及的保养,我们要坚决抵制。比如清洗节气门,这绝对是4S店在忽悠你。要知道现在的发动机技术,燃烧控制和节气门没有直接的关系!节气门在喷油嘴前面,他干不干净对气缸内的环境根本构不成影响,我们清洗他干啥呢?还有变速箱油,按照4S的说法,4万公里就要更换。这绝对是破坏变速箱的行为!目前的6TIP变速箱基本可以做到终身免维护,看来4S真是想钱想疯了。
除了上面说的内容以外,还有一些需要我们注意的,比如防冻液,基本上2年要检查液面,在液面亏液的情况下需要添加,但一定要注意防冻液的颜色,不要搞错,否则后果会非常麻烦。还有刹车油,转向助力油这些东西,一定要严格按照说明书的周期,不要中4S的圈套。
其他的也希望更多车友献计献策,要知道合理的保养是为了车辆的安全,并减少不必要的磨损。但按照4S那种透支式的保养,不仅浪费金钱,而且可能造成一些因人为操作而带来的不必要的损伤。如果我们防忽悠得当,对于一个一年行驶2万公里的车主而言,一年既可以节省3000左右,又能够确保车子处于良好状态,这样看起来就相当可观了。
欢迎大家补充,拍砖。
