当前词条:crv rav4来源:网上车市网友或论坛
经常看到CRV和RAV4在各方面PK的帖子,但很少看到在油耗方面PK的文章,原因可能是RAV4没有行车电脑,比较起来不够直观,本人2.0手动经典RAV4车主,虽然曾经创造百公里油耗3.23升的成绩,但采用的是非正常的驾驶方式。
现在经常开2.0自动CRV,发现油耗惊人的低,最近走一段乡镇三级沥青路,对其油耗进行详细测试,去的时候采用“正常”驾驶方式,百公里油耗为7.4升;回来的时候适时采用空挡滑行,百公里油耗达到了惊人的6.1升,全程230公里,平均百公里油耗为6.8升,自动挡的车能达到这样的油耗,这是RAV4望尘莫及的。。。
其实两车的发动机参数是差不多的,差别在变速箱!CRV比RAV4多一档,所以在行驶过程中,CRV的发动机转速比RAV4要低很多,如2.0自动CRV在120公里时速的发动机转速为2300转,而2.0自动RAV4的发动机转速为3000转!!!
发动机其实是一把双刃剑,既对车辆提供动力,也会对车辆产生阻力(压缩空气、摩擦等),转速越高动力越大,阻力也越大!所以高转速运行在提高动力的同时也在激烈地内耗。可以这样说,两车在其他条件相同的情况下,从甲地到乙地,油耗的大小决定于发动机转的总圈数,所以转速低相对更省油。但转速低,汽车的加速性能就差,在加速性能方面CRV远比不上RAV4的。
顺便说说空挡滑行的问题,从上面分析就可以知道,空挡滑行肯定省油,原因很简单:滑行过程发动机转速低。可能有人说,“都电喷时代了,发动机在带档滑行时不喷油!”,我说没有天上掉下来的馅饼!原因也很简单:不喷油的时候,发动机的阻力更大!省的这点小油到加速的时候是要吐出来的!除非你正好需要制动。
有人说自动挡空挡滑行会损车,试想想发动机转速和总转数都降下来了,变速器负荷又下降了,怎么会损车???本人的观点是省油必省车,根据能量守恒定律,多耗的油是用来磨损你的汽车的。
当然如果你是新手,开自动挡我不建议你空挡滑行,自动挡的设计本身就是为了开车简单方便的,但如果你是开惯了手动挡的老手,讨厌一D到底的驾驶方式,那么自动挡空挡滑行也一样适合你,自动挡空挡滑行更加简单,不用踩离合,切换过程几乎感觉不到顿挫,但那种畅快的感觉和手动挡没有区别。
言归正传,对这两种车型的选择其实很简单,喜欢居家过日子的选2.0自动CRV,喜欢到处闯荡的选2.4手动RAV4!介于之间的选相应的其他车型。
