共同探讨:英朗XT/GT是否需要安装发动机防护板?
当前词条:英朗gt 发动机护板来源:网上车市网友或论坛
共同探讨:英朗XT/GT是否需要安装发动机防护板?许多汽车具有“发动机下沉功能”:
1)发生剧烈碰撞时,发动机底板自动断裂,发动机脱落,防止被顶进驾驶舱伤害乘客,原引擎位置可以提供因撞击变形所需的额外空间(吸能缓冲区);
2)可以有效避免发动机因外力直接撞击而受损。汽车最贵的部件就是引擎,这个家伙要是坏了,肯定要花大血本维修。。
如果车辆不具备这项安全保护功能,强烈建议安装加厚型钢板,有条件的车主,直接安装防弹钢板吧!并且要用最牢固的螺母固定死!我想,这样做应该能稍微提高前舱的牢固度吧。英朗XT与GT都有发动机下沉功能(未经证实,只是4S店销售员的宣传,最好咨询上海通用800热线确认)
如果在市区开车,道路相对平坦,我认为下护板就没必要安装。
酷夏难耐,开车一定使用空调,发动机舱温度非常高,安装发动机防护板,不利于空气对流散热。(网上曾有视频,有人把生鸡蛋直接打在滚烫引擎盖上,很快变熟)
据我观察,英朗GT的中网只有1/2面积有通风孔。如果舱内高温得不到释放,引擎盖及翼子板也变的滚烫。高温会启动电子风扇超负荷工作。汽车使用一段时间后,一旦夏天使用空调,电子风扇的“呜呜”声音会让人难以忍受。发动机前舱高温也会加速各类电子元器件和塑料件老化,影响正常使用。我的凯越最小离地距离是12.5厘米,使用近6年,在市区有过几次发动机底部被磕碰的情况,都是在上、下马路牙加速猛冲而发生的,导致路牙拐角处蹭到发动机底部。马路牙与人行道有一定高度差,提醒各位车友缓速上、下,很多收费停车点都提供焊制的斜面金属支架。如果没有这样的条件,找两块转头垫一下也行呀。
我的车曾发生过严重的交通事故,当时发动机因为下沉而得到保护,受损的只是铁皮和塑料件,因为发动机下沉提供缓冲区,吸收了大部分能量,所以车上玻璃没有半点开裂(与贴膜也有很大关系),驾驶舱几乎无变形。双气囊全爆,人也只是左胳膊有轻微擦伤。 车辆维修更换许多配件,但发动机经检测后并未维修。车辆出厂后,发动机性能依旧:启动正常,引擎声音没有改变,加速性能良好。如果当时我安装了钢质防护板,用金属螺丝固定,发生撞击时,发动机即使可以下沉也被防护板阻挡,发动机就可能被冲击力量硬顶进车内,结果肯定要严重的多。
许多车主都是爱车之人,如果出于对车辆的爱护,预防飞溅的小石子或污水,我建议安装树脂底护板,用粗扣的塑料螺丝固定,利用发动机副车架上原有加工孔,安装简便,不破坏部件。万一发生事故,发动机自身的重量就可以压断塑料防护板,不影响发动机下沉,不建议安装铁螺栓固定的铁护板!
英朗gt 发动机护板相关推荐
