改装的标致206性能咋样啊?
当前词条:标志206改装来源:网上车市网友或论坛
下面是改装的标致206性能测试。
在正常驾驶中, 深刻的感受到了改装的标致206同之前自然吸气状态的诸多不同, 在起步和低转速阶段,得宜于ECU的调教,正常开并没有乏力的表现,不过要是深踩油门,就会有翻天覆地的变化,涡轮从2300转左右开始工作,此时积蓄扭力并没有想象中如潮水般的涌现,直到4500转左右涡轮完全开启,这时k04涡轮的实力才真正得以爆发。尤其是中途加速的表现让人如同置身于高性能跑车之中,而强悍的推背感会把驾驶者死死的钉在了座位上。
实话实说,这台改装的标致206的加速力道着实令人难忘,眼看着转速急速爬升,不一会儿就到了红线换挡区域,而加速时的爆发力更令人不敢置信这是一部只有1.6L的小车。Ko4涡轮的魅力是如此之大,在一般道路上想要超越这两部手排小钢砲还真不是件简单的事情。当然要想玩转这台1.6T 206,车主的驾驶技速也要有一定的提升,只有干脆利落的换挡速度快才能衔接绵延不绝的动力。
和多数采用了电子油门的车型一样,这台206的车主同样因为油门的迟滞现象感到困扰。不过,经过一系列的改装升级后,油门迟滞造成的加速顿挫不复存在,它可以清晰地反映驾驶员的每一个意图,动力也随着尾管中声浪的爆发被不断的压榨出来。加上标致206(报价 图片 参数)原有的紧凑车身和灵活的底盘调教,完全可以做到“指哪打哪”的操控本领,一辆小钢炮呼之欲出。
巡航速度下的超车表现可以充分表现出车辆的中途提速能力。有了涡轮增压器的辅佐,只要轻踩油门车辆就可以干净利落的完成超车并线的动作。
那么,到底现在车辆的加速是个什么状态呢,好,进入到我们的加速测试环节。 在起跑线上,以1挡3500转弹射起步,半热融轮胎在短暂响胎后抓住地面,这时候你几乎没有时间去思考转速达到了多少,用余光一瞥已经到了红线区域……踩离合、换2档、抬离合这一连串动作做好之后,推背感再次袭来,并且立刻再次接近红线区,此时车速已经突破100公里。看看测试仪上的信息,6.1秒!不要说和原厂相比,这个成绩已经全面超越了像大众GTI(报价 图片 参数)和奥迪TT(报价 图片 参数)这样的目前国内最猛的量产前驱车。
0-400米加速成绩是车辆冲刺性能的最好体现。继续之前的起步方式,而仅仅经过0.5秒的短暂打滑后,轮胎便进入了状态,随着进入涡轮开启状态,强烈的推倍感随之而来,速度瞬间指向60公里, 随着干脆的换入2挡, 转速跌落到4500转,此时再度发力,6500转时车速已经超越100公里/小时,7000转入红线区升入3和4挡,在速度表指向160公里/小时的时候,完成0-400米,用时14.75秒。
从测试仪获取的信息上看,一挡前5秒加速的势头非常猛!G值基本上在0.5左右。2挡的扭力稍稍跌落一些但仍可维持在0.4上下的水平。不过,由于变速箱保留了原来的齿比设定,较为稀疏的齿比在换挡的过程中的冲击不小,也影响了一些车辆的加速,如果采用密齿比设定的话相信成绩还会提高。
标志206改装相关推荐
