当前词条:智跑动力来源:网上车市网友或论坛
拉高之后突然想谈谈智跑动力感受!!!去年12月中旬提车,到现在只跑了不到5000KM,因为只是上下班时段开,所以跑得很少!过了3000以后一直想去拉高,但总也没机会,总不能特意上趟高速吧!昨天去本溪亲戚家,正好完成这一必要的任务。走的是沈丹高速的沈本段,这条路的特点就是弯多,坡多,路窄!很多车友总问拉高速要跑多快?其实这是一个错误的观念。拉高是指每个档位都以3000以上的转数跑上一会儿,使顶置凸轮轴得到充分的运动,以达到日后最佳动力效果。转数不要超过4000,主要是二档至六档都要拉到!
下面谈谈感受:一、我是从二档到五档都以3500左右的转数跑上几分钟,这样做N个循环。但六档过3000转很难,因为速度不够,由于下雨路还不好,我最高只跑了150,所以六档没有达到拉高效果。
二、这款发动机在进入高速区后,动力供应不够直接,如果想跑出高速度来,要通过降档来完成,直接用六档给油很难实现。
三、智跑的发动机和变速箱的设计,还有ECU的设定均是为了节油和经济性考虑的,所以某种程度上也就牺牲了一定的动力性。而且六速变速器齿轮比一般五速的要小些,也影响了动力输出。
四、手动模式提速远好于自动模式,尤其是二档可以起步直接拔入,不像自动档还要转数达2000才行。且用手档时也可以减少制动器的使用,这样既安全又节油,在走山道时很受用。
五、韩系发动机的特点就是缺乏爆发力,要先慢慢提起转数,然后待转数进入发动机的功率峰值区就会有源源不断的输出,要是想像德系发动机那样一油速度就窜升上去是不可能的。
六、空调对动力的影响很小,甚至感觉不到,满载五个人动力仍游刃有余。
七、顺便说点别的:智跑在150左右很稳,噪音主要来自于风噪,悬架很有韧性,过弯支撑良好,只是方向盘圈数过多,遇到较小较紧凑的S路会有点手忙脚乱,还好方向较轻,但指向很准确,让驾驶者信心实足,只是随速加重效果有时不够线性。
好了就谈这些,如果有不对的地方请大家批评指正!
