当前词条:千里马保养来源:网上车市网友或论坛
千里马和新千里马都是目前经济型轿车市场上的主流车型,市场保有量非常大,千里马是一款非常经济实用的车型,充沛的动力和良好的油耗表现是其最突出的特点,此外,千里马的维修保养费用也相对低廉,很符合当前一般家庭用车的需求,只要平日采取恰当的维护措施,在维修保养费用方面还有不少节约空间。
★使用须知
良好驾驶习惯有助延长零部件寿命
在正常的驾驶状况下,千里马每50000公里需要更换刹车片,60000公里更换正时皮带,千里马的离合片在同级别车型中是相当耐用的,如能保持良好的驾驶习惯,离合片的使用寿命可以超过130000公里。
跑高速后不宜立即洗车
在跑完长途高速后立即进行洗车,会对轮胎造成相当大的损害,由于胎内空气在高速高温运转后,压力升高很多,凉水容易使轮胎内部帘线变形,胎面起泡,造成轮胎早期磨损,降低轮胎的使用寿命,同时降低了轮胎的操控性,稳定性和安全性。高速长期跑车后,应停驶10多分钟后,等轮胎温度降到正常后,再进行洗车。
★故障解读
怠速不稳
怠速忽高忽低原因是由于喷油嘴或怠速阀积碳太多,没有及时清洗所致。此外,油品质量不好,或者焦油含量偏高,也容易使喷油嘴积碳,导致点火能量不足,使车怠速出现忽高忽低的现象。如果是怠速出现问题,可以在启动发动机后挂空挡猛踩油门,当发动机转速上升到4000转时马上松油门,反复两次,怠速阀一般可正常回位。车子行驶里程达到10000—15000公里时,应该清洗怠速阀体,防止阀门犯卡。另外,我国的燃油标号主要是针对辛烷值而言的,对于喷油嘴积碳的预防,最好使用标号高的汽油,或者使用高清洁燃油。
刹车异响
有车主反映千里马开一段时间后刹车会发出异响。据专家介绍,一般情况下千里马刹车出现异响并不会影响制动效果,主要原因是刹车片或刹车鼓硬化,产生振动所致,由4S店技术人员稍微调校一下就可解决。
制动系统故障
千里马车型的转向助力油和刹车油的加注比较严格,一般30000公里更换,而且需要专门的仪器设备进行更换,4S店在进行刹车油更换时,需要电脑激活ABS泵,强制其工作100秒后,以利于放气和更换。一般的维护店不具备专业的设备,如果自行更换,容易导致制动不良,制动失灵等故障。
油耗偏高
有个别车主反应千里马油耗偏高,但行车电脑记录并无异常,估计与车主的驾驶习惯和行驶路况有关,建议车主在启动发动机后热车一分钟,气温较低时热车时间适当延长,可以帮助车辆尽早进入最经济的燃油状态。
刹车异响并不影响制动效果。
怠速阀容易积碳,要及时清理。
在被指处加机油。
★特别注意
掌握合适的换挡时机
要保持千里马的燃油经济性,需尽量避免猛踩油门起步,急刹车等不良驾驶习惯,不要长期处于低挡高速的驾驶状态,否则既容易增加不必要的油耗,又容易对发动机造成伤害。
ABS灯亮起
车子在雨天行驶时,由于泥水、尘土和雨滴溅落在底盘等处,产生粘连和阻隔作用,使ABS传感器和连接磁感应线圈产生传导不良,导致ABS在自检时出现故障,警示灯亮起。专家建议雨天行驶后,勤洗车,如果遇到ABS灯亮起,在洗车后仍没有熄灭,到维修站进行检查,看是否出现其它故障。
备胎也要经常检查。
换挡时机决定油耗和发动机寿命。
车主应熟知仪表板上每个灯的含义。
专家建议:
1、按时到4S店进行必须的维修保养,排除各种潜在机械故障和安全隐患,有助于保持良好的车况。
2、对于免拆清洗后的车辆来说,应该跑一段高速路。由于免拆清洗积碳只是起到软化积碳的作用,最终的除碳效果仍旧依靠高速高温的燃烧,从排气管中排除积碳,所以清冼后跑一段高速是很必要的。
3、在前盘后鼓的刹车系统中,如果车子进入积水区,应该在驶入干燥路面后重踩几脚刹车。把后轮的鼓式刹车中存留的雨水排放、蒸发干净,否则容易造成轮毂等零件诱蚀、制动蹄片效果降低等安全隐患。
