千里马怎么样保养?
当前词条:千里马保养来源:网上车市网友或论坛
东风起亚千里马是一款很成功的车,它在国产同级车中创下了单一车型的销量冠军。不错的造型,合理的配置,强劲而省油的发动机都是千里马致胜法宝,其实不仅如此,千里马的维修保养费用也是十分低廉,这又是这匹“马”的可爱之处。
故障解密:
怠速不正常
如果你的千里马怠速不正常,发动机转速经常在800-3000转/分之间来回晃动,就有可能是怠速阀出现了故障。怠速阀是控制怠速时发动机进气量的装置,就安装在发动机缸体旁边,过多的灰尘等杂质有可能会造成怠速阀卡住,造成进气的不稳。专家提示怠速阀每一万公里需作清洗。
发动机盖不能用水冲
洗车时要注意,不要用水直接冲洗发动机盖。很多车辆设计都会把大量的电子设备和接口安排在发动机周围,但并不是每辆车都有防水设计(例如越野车),千里马发动机盖附近有很多插接件,如果用水冲洗,就有可能因为进水造成漏电等事故,引致发动机加速不稳等一系列故障。
注意防盗器安装位?
按装防盗器是一件比较专业的工作,因此最好找技术水平过关的店家进行。安装时注意不要把防盗器电脑和主要的车载电脑安排在一起,例如发动机管理电脑、安全气囊电脑等,这样会造成各电子设备间互相干扰。新安装系统要注意线路的走向,过长的线路要注意包扎。
特别提示:
ABS、SRS的消码
ABS刹车和SRS(安全气囊)在平时的使用中可能会产生一些故障码,例如车辆驶经不平的路面或发生碰撞时,ABS都会产生故障码,故障码会导致很多不良影响。一般的电子元件产生的故障码很容易消掉,但ABS和SRS的故障码就一定要用专用检测仪才能消除,这点厂家的4S店就有优势。
不要长时间打尽方向
泊车或掉头时打尽方向是常事,但要注意经常把方向机打尽,如果静止时间太长就会很麻烦。方向打尽时,助力转向的油压会增大,如果长时间静止在打尽的状态,就会加重油泵的负荷,特别是对油路管道造成威胁,增大渗流的机会。因此下次你在停车时,记得不要让方向静止在打尽状态。
使用手册:
轮胎的动平衡
车辆长期使用过程中,轮胎会因为充气、路面颠簸、小碰撞等原因造成磨损的不均匀和失去平衡。通常行驶一万公里四条轮胎要做一次交叉换位,但专家建议加做一次轮胎动平衡,失去平衡的轮胎会造成车辆的行驶不稳,方向盘震动等现象,特别是在高速时。通过专门的仪器检测,加以适当的配重,使轮胎恢复动平衡。
合理使用OD钮
OD钮针对自动变速(四档)的千里马,按钮就在变速杆上。高速公路超车,车速在120公里时,如果按下OD钮,变速箱就会由4档变换到3档,提供超车需要的更强加速度。平时行车时,如果车速经常保持在60-70公里,也可以使用OD钮,这样可以避免变速相频繁在3-4档之间来回跳动。OD钮介入工作时,仪表盘上的批示灯会亮起。
专家提示
油品的质量至关重要,千里马使用的是93#汽油,加油一定要达标。尽量到信誉好的大油站加油,这是保证你爱车健康的最好方法。
不能完全按照新车保养说明书要求照办,各地区的4S服务店会根据本地区的用车环境,有针对性地制订本地区的保养要求,车辆使用时应该接受4S店维修技师的建议,尽量按本地区的标准进行保养。
千里马保养年限及公里数
机油、机油格 5000公里
空气格 15000公里
汽油格 30000公里
火花塞 30000公里
正时皮带 100000公里
冷却液 一年
变速箱油(手动、自动) 二年30000公里
制动液 一年
碳罐 60000公里
蓄电池 二年
千里马保养相关推荐
