标志206平时开车使用刹车片,注意哪些问题啊
当前词条:标志206刹车片来源:网上车市网友或论坛
标志206于3保时更换了刹车片,不确定是否值得或需要,毕竟不是标志2063保中的规定项目,又听老大说不需要那么急着换,所以带着疑问查了下网上相关话题,发现有下列说法,供大家参考
主持人说:很多标志206网友开车但是不懂车,能不能指点我们一下,如何判断哪些零部件开到什么时候需要换了,出现哪种状况,比如刹车片、轮胎,有一种怎么样表现的时候,他是应该更换的时候?
博世说:先说刹车系统,刹车系统基本上,也没有一个广泛的定义,基本刹车片在两万公里左右。
博世说:这个跟使用习惯有很大的关系,你开自动档的车,刹车片可能用的比手动档要多,踩的次数要多,在正常使用的情况下,自动档的车,刹车片前片一般在两三万公里,就是两万多公里以后,你每次做保养的时候要经常检查一下,这时候很有可能片子比较薄了,刹车片他有一个极限,一般是离刹车铁板有一个警号密集线,不同的车有不同的要求。
博世说:或者他有不同的装置,他来发出噪音或者是你能感觉到,这样他是一种提醒,像比较高档车,他有车内的灯光显示系统,提醒你的刹车片比较薄了。但是多数情况下两三万公里有可能要换前刹车片。相对来说,后边的刹车皮或者后边的刹车片,这个公里数比较长一点,基本是前刹车片的两倍。
博世说:这样的话在五万公里左右,需要经常来检查后刹车片或者是刹车皮的磨损状况。但是也有个别的司机,他开车的经验比较丰富,他用档位或者速度来控制这个车的行进,这样的话,他可能刹车片用的时间就非常长,也可能能达到,比如前片,我过去的经验最高的能达到九万公里,这个需要根据个人的使用情况经常做一些简单的检查。
博世说:像前刹车片如果轮毂拆掉,或者轮毂浮数比较小,可以直接看到刹车片有多厚。一般新车的刹车片基本都在一厘米以上,十几个毫米,这样都比较厚的,如果你看到很薄了,就需要更换。再一个,你换到刹车液的,他的刹车液有一个高度,一般上下线,中间的位置,刹车液高度下降很多,也说明你前面的刹车片,或者刹车系统,油路系统的刹车液比较多,说明你的刹车片比较薄了,这也是一个侧面反映。
标志206刹车片相关推荐
