标志206刹车片能用多久?
当前词条:标志206刹车片来源:网上车市网友或论坛
正常行驶的情况下,标志206前刹车片寿命为2-4万公里,标志206后刹车片的使用寿命为6-10万公里。 但也有可能在这辆车上能使用5万公里,在另一辆车上3万公里就必须更换,这还要根据车型、车载重量、车主驾驶习惯等具体情况而定,一般长期在城市道路上行驶的车子的刹车片寿命要比在高速公路上行驶的长;在山路上行驶的比在平路上行驶的短,载货车的刹车片又比小车的寿命短。事实上,并不能绝对算准刹车片的寿命,只有经常检查,看看它的磨损情况心中才有数。
如何确定更换标志206刹车片的最佳时机?
无论是碟式还是鼓式制动器上的刹车片,当厚度小于2毫米时,必须要更换。通常我们会以仪表板上刹车警示灯是否亮起作为更换刹车片的依据。但这也不是绝对,有的车上的警示灯是在刹车片已经完全磨完时才会亮起,这时刹车片金属底座与刹车盘已经处于铁磨铁状态,相当危险。还有由于带报警的刹车片只有前片中的一块有此功能,其他的刹车片并没有报警功能。所以,在每次进厂保养时都要检查所有的刹车片是否能用,并提早换掉接近寿命底限的刹车片,而不要只相信警示灯。
另外,常见的家用车大多都是采用发动机前置、前轮驱动模式,这导致前轮刹车片的磨损比后轮要严重;再者,目前还有很多车辆的刹车方式是前碟后鼓,前碟刹比后鼓刹更容易磨损刹车片,所以这类车换刹车片时不建议把四个刹车片全换,通常换2次前刹时,换1次后刹。
标志206刹车片相关推荐
