当前词条:标志206 熄火来源:网上车市网友或论坛
标致206历经近10000公里的快乐相随,由于法国人特有的散漫个性,标致出现了如下并不很影响心情的问题,记下与狮友共勉:
1、2000-3000KM时行驶中空档熄火两次,而且严重到不能启动!(有车友说很多车空当滑行都会熄火,但是206熄火比较特别——熄火后不能启动,我几乎把电池打光了),问售后服务则含糊其辞,升级?油质?几天后采用油门到底自残方式启动着火,但无怠速不能松油门,最后较大转速行使十几KM后解决,最好办法是清洗电子节气门,不建议自己动手——比较精密,下次保养时做吧,75元。意外的是今天早上11月6日突然冷机一次点火不着,二次点火时出现怠速大幅上下波动(250转左右),持续约30秒,看来要提前进行计划中的清洗节气门了。值得注意的是:我上个星期在安徽致远二保时在4S店的墙上看到了一万km保养的项目,其中有一项是清洗节气门,其技术专家也劝我清洗,我当时一意孤行觉得我经常跑长途130-150码,等于在清理了节气门,现在终于还是出现节气门问题!看来tmd网上有些土专家放屁说拉高速如何如何好,简直是胡扯!
2、右前门玻璃异响,升降器更换解决!左前窗也开始有时响,4S说不严重,由于不影响开车心情,未换;
3、右后车门/或B柱/c柱处颠簸时轻微唧唧异响,正待解决。右后门铰链出现异常,更换限位器解决。左后门要重关才紧,不是毛病是通病。也不影响心情,无所谓啦。
4、尾排锈蚀而且冷车启动后偶有异响,无所谓啦;
5、左跑偏-新大嘴307试驾是也如此,左右互换后又向右跑偏、再4轮定位后基本解决;小问题无伤大雅。
6、刹车时唧唧响——明显是前制动盘出尖锐声,4S却说是后刹蹄进灰尘,没有办法;无所谓啦。
7、备胎异响,上紧解决;
8、油量表不能打满(不到位),花费3个小时拆装燃油泵没有问题(心疼),后仪表盘处重新复位5分钟解决——4S的新问题——安徽致远和江苏至诚都是首次遇到此种问题,我中奖了;但是现在就是今天早上11月6日毛病又复发了,4S店态度很好,等待解决中……。汽油不会自动减少就好,其他无所谓,呵呵。
9、有时悬挂处出现较小唧唧异响,像是弹簧摩擦声——4S说无所谓;我也就无所谓。
10、低速一档难进,静止时只要是热车都好进;但是低速10码以上重负荷想挂一档几乎不可能,用尽方法如空档摇把、先挂其他档位再进一档均不成功——在德国大大众车系易如反掌的事儿在这儿就是不行,就只能用二档半离合超负荷抖动着开吧。都是同步器不够先进惹得祸,不过5码以下都不难进;现在新款3071.6上已经解决了,我试驾过。这个对其他人可有可无的小问题,但对于极爱频繁换挡的我而言,这是个不可饶恕的法式错误——至今郁闷……
11、二档档把抖动,不是驾驶技术问题,用提高换档转速和放慢结合速度可以减轻,最终还是变速器不够先进阿,试了大嘴3071。6手动挡款,变速器相当完美-其实只是很小的改动(硬链接改成钢索软连接),不逊于宝来和polo的变速器,很是羡慕啊,引擎低扭也提高了不少阿!
