当前词条:标志206 熄火来源:网上车市网友或论坛
我从不相信现代的引擎会自己熄火,一是我对机动车有13年的驾龄和比较专业的了解;二是对现代引擎的科技含量推崇备至!
但是我的小绿狮子在1900km时的一次突发熄火事件让我产生了很大的疑惑——空档滑行时突然熄火,然后在两天里十数次居然未打着火,最后强行大脚油门引擎勉强喷着黑烟着了,但是松油门即熄火——即使在档位上,最后不松油开了十几km后一切正常。
而昨天晚上在5000km时的又一次突发熄火事件让我彻底丧失了信心!居然在倒车时熄火了!数次不着车后,围观者以为乃一马路杀手,气啊,我大脚油门发动后疯狂开了几km后好了,老婆惊叹说我怎么象疯狗一样,我是给气的。
我还琢磨着自驾游上西藏呢,晕……
冷静下来分析:开了3000公里长途都没有事,倒是几公里市区老熄火,难道和转速有关?但是我一提车就上高速120码、3000km时就拉了150码,从来不吝啬高转速阿;
深入分析原因:
1、电子节气门有脏;
2、氧传感器有脏误读;
3、乙醇汽油惹的祸?
不知其他狮友遇到过吗?有知情人解读吗?先道一声谢谢啦!
根据与网友交流,很可能是乙醇汽油存在问题,请问用乙醇汽油网友你们也有此种情况吗?
网友“”观点:您用乙醇汽油前做过准备工作吗?放空油箱了吗?清洗过油路吗?我估计您没有。
在我买206前已经特地询问过4S,答复是:可以用,但切勿混用!所以就这个问题我做了些调查。
206设计是可以直接使用乙醇汽油的。但是问题有二。
一、国内的乙醇汽油,乙醇含量约10%,而加工来源是富余的粮食!再者国内乙醇复合燃料的加工生产水平还刚起步,质量上还存在问题,有机物杂质含量超过206的原设计容差范围。如果没有经过油路清洗复位,同普通燃油混用的话,立马给你好看。相反那些原设计中没有考虑乙醇汽油的车子,在经过改装和清洗后,却能很好的适应这种情况,尤其是那些的低压缩比的。
二、还是设计模型与实际应用的差别。在欧洲,乙醇汽油已经广泛应用,但是欧洲乙醇汽油的乙醇含量是约5%,而且不添加水,而是添加软金属抗腐剂。乙醇在高温下对镁铝锂这些轻金属(又叫软金属)有很强的腐蚀性,在国内出于成本问题添加0。5%的水来解决这个问题,而不是添加抗腐剂。当206来到中国,这些2个问题在设计上显然缺乏度量了。
这些情况是我自己通过仔细调查研究总结出来的,但是毕竟不代表权威解释。但是我觉得您的情况,很可能就应了我这话。
另外,关于93#97#的问题,我觉得那倒不必太担心,至少在我们华东五省一市是这样。一直盛传国内97#存在问题,其实这样的问题确实是有的,但是在我们长江中下游一带这个问题基本不存在。
加油无非找中石化和中石油。我们这一带,中石油的货源主要来自南京,原油是进口占一半西输占一半;中石化的货源是东北成品转运,首抵上海验收再发散。所以质量上要比全国其他地域过关。
我用过5箱97号,感觉良好。
记得在乙醇汽油作为一种政府行为刚开始大面积推广的时候(好像是前年吧),东北三省还闹过不愉快。因为牵涉到许多车辆的油路清洗、改装、保养费用问题。尤其强调的是油路清洗问题。
汽油和酒精都是有机溶剂,主要元素成分都是炭和氢,汽油是烷烃混合物,同醇类化合物还是有区别的。反复强调清洗油路的原因,我想,可能是在使用普通汽油时长期沉积的杂质(抗暴剂等)为汽油所不溶,却能溶于酒精?高温后又造成悬浊状态,污染发动机淤塞油路?而清洗完油路再使用乙醇汽油,此时乙醇汽油中的杂质是在发动机容污范围以内?猜测。
我对乙醇汽油的生产流程所知甚少,是不是就是往普通汽油里倒10%的无水酒精,然后搅合搅合就成了呢?我是学化学的,我觉得不应该是这么简单。烷烃类与活跃的低炭醇类应该是会形成仿共价键聚合物的。我觉得应该不是单纯的混合。猜测。
但是目前“专家”们的意见确实是:注意清洗油路。
