标志206汽车轮胎轮毂改装【图】
当前词条:标志206轮胎来源:网上车市网友或论坛
一、标志206汽车轮胎轮毂的材质及其优缺点
铝合金轮辋优点 1.质量小。铝合金轮辋要轻小钢质轮辋,这样可以为车辆节油做出很大贡献。 2.散热性能好,可以提高轮胎寿命。有些铝合金轮辋可以依靠自己本身造型的功能,在旋转中将气流导向制动器,提高散热能力。 3.真圆度高,可以提高车轮的运动精度,适合于高速行驶。 4.吸能性好,可以吸收来自于路面的振动与噪声,提高车辆行驶平顺性。 5.刚性高,可以有效地减少路面冲击对于轮辋形状的伤害。 6.造型限制少,可以按照要求设计出各式轮辋。钢质轮辋专业越野车跑山路的时候,钢轮圈的抗强度性比铝合金轮圈高。 铝制轮辋铁质轮毂表面处理分为烤漆和电镀轮毂 烤漆即先喷涂然后电烤,成本比较经济而且颜色靓丽、保持时间长久,即使车辆报废了,轮毂的颜色依旧不变。很多大众车型轮毂表面处理工艺都是烤漆
二、更换轮毂该注意什么
1 更换轮毂时,必须注意孔距、螺丝孔距、偏心距以及固定螺丝的数目与原车是否相同。这些参数非常重要,一旦发生了变化,将会引起悬挂系统参数的改变,造成方向重、吃胎、跑偏等行驶上的问题。 2 轮毂直径与轮胎是否匹配。如14吋的轮必须配用14吋的胎。 3 轮毂宽度与轮胎宽度是否相等。如宽度为5J的轮毂要配用5J的胎。 4 常见的轮毂有5辐、6辐、7辐、8辐甚至更多的辐造型。结构复杂的轮毂的确很美观,显得有档次;而简约的轮毂则动感十足,干净利落。 5 采用烤漆工艺表面处理的轮毂,相对较便宜,而且颜色靓丽、保持时间长久。 6 采用电镀工艺表面处理的轮毂,则外观闪亮,个性张扬,但有时电镀层易剥落。 7 轮辐数目少,相对散热性就好,但是高速运转的平衡性就差一些。 8 轮辐数目多,散热性差一些,但是高速运转的平衡性好。
三、轮毂的保养方法
1、当轮毂温度较高时,应让其自然冷却后再进行清洁,千万不能用冷水来清洗。否则,会使铝合金轮毂受损,甚至使制动盘变形而影响制动效果。另外,在高温时用清洁剂清洁铝台金轮毂,会使轮毂表面发生化学反应,失去光泽,影响美观。 2、当轮毂上沾有难清除的柏油时,如果一般的清洁剂无济于事,可用刷子试着清除,但切勿使用过硬的刷子,尤其是铁刷子,以免损伤轮毂表面。在此,向私家车主们介绍一种清除柏油的偏方:即选用药用“活络油”涂擦,可获得意想不到的效果,试试看。 3、车辆所在地区若潮湿或接近海滨时,轮毂应勤清洗,以避免盐分对铝表面的腐蚀。 4、必要时清洁干净后,可对轮毂进行打蜡保养,使其光泽永驻。1.标志206汽车轮胎轮毂改装实例欣赏——标志206汽车原车轮胎和轮毂
2.标志206汽车轮胎轮毂改装实例欣赏——原车轮胎的参数
标志206轮胎相关推荐
