标志206轮胎和轮毂的计算方法 车主必看
当前词条:标志206轮胎来源:网上车市网友或论坛
相信很多标志206车友都有通过改轮子来体验到改装乐趣的经历,要改轮胎的话首先要了解轮胎的型号,轮胎型号包含了轮胎的信息。比如标致 307 的轮胎型号是 195/65R15 。其中: 195 是轮胎的宽度,单位毫米, 65 是轮胎的扁平比,单位%,这个值越小,轮胎看上去就越扁, 15 是轮毂的直径,单位是英寸, 1 英寸= 25.4 毫米。
 这样,我们就知道 307 的车轮尺寸:
直径 195x65%x2+25.4x15 = 634.5mm
周长 634.5x3.1416=1993.35mm
轮胎转一圈差不多是 2 米 。
如某人改装成 :205/55R16, 直径为 631.9mm , 直径误差为 -0.41% 外观效果最佳,要换轮毂。
A. 改装轮胎必须遵循下列原则:
1. 轮胎的宽度增加后不能影响转向,可以把方向盘向左右两边打到头,看轮胎内侧和车身之间是否有足够的间隙。否则需要改用 ET 值较小的轮毂来增加轮距。
2. 新轮胎的直径和原配轮胎的尺寸误差尽可能小,否则要影响到牵引力、最高车速、时速表和路码表和显示,对于 307 这样的配备行车电脑的车型,如果改装的轮胎尺寸有偏差,则电脑显示的平均油耗、瞬时油耗、总里程、当前里程、续行里程等等都不准了,必须在行车电脑中加以修正。
3. 改装后的轮胎最高时速限制必须高于原配轮胎。
4. 还有轮胎的旋转方向等等注意事项。
举例来说,比如 206 的原配轮胎为 185/65R14 ,可以计算出直径为 596.1mm ,有如下几种可能的改装方案:
1.195/50R14 ,直径为 550.6mm ,直径误差为 -7.63% 不佳,视觉效果差,且里程表或电脑要修正
2.205/50R14 ,直径为 560.6mm ,直径误差为 -5.96% 不佳,视觉效果差,且里程表或电脑要修正
3.195/55R14 ,直径为 570.1mm ,直径误差为 -4.36% 不佳,视觉效果差,且里程表或电脑要修正
4.205/55R14 ,直径为 581.1mm ,直径误差为 -2.52% 佳,但里程表或电脑要修正
5.205/60R14 ,直径为 601.6mm ,直径误差为 +0.92% 综合性价比最佳,可利用原轮毂
6.205/50R15 ,直径为 586.0mm ,直径误差为 -1.69% 佳,要换轮毂,最好再修正里程表或电脑
7.205/45R16 ,直径为 590.9mm ,直径误差为 -0.87% 外观效果最佳,要换轮毂
8.195/55R15 ,直径为 595.5mm ,直径误差为 -0.10% 最佳,要换轮毂
9.215/45R16 ,直径为 599.9mm ,直径误差为 +0.64% 最佳,但费用昂贵
10.205/60R15 ,直径为 627.0mm ,直径误差为 +5.18% 外观效果佳,要换轮毂,且里程表或电脑要修正
如果不更换轮毂,上面第 5 个方案最佳。如果更换成 15" 轮毂,则第 8 个方案最佳。如果不考虑金钱,更换成 16" 轮毂,则第 9 个方案是最最吸引眼球的。
顺便说一下,采用第 10 个方案,不修正里程表和电脑,则最高车速可提高 5.18% ,假定牵引力足够的话。
B. 改装轮毂必须遵循下列原则:
1. 新轮毂的螺栓安装尺寸必须和原来的一样 , 否则装不上 ,307 和 206 的轮毂都是 108mmx4, 比较少见 !
2. 新的轮毂的 ET( 偏置距 ) 值不能大于原来的 , 否则轮毂可能碰刹车卡钳的
3. 新的轮毂以加大 1-2 寸为宜 , 否则只能配很扁的轮胎 , 价格贵也影响舒适性
中国的路况不好 , 不建议换装扁平比在 50 以下的轮胎 , 除非你钱特多 , 而且只在市内优质公路上开 .
要知道一个常识 : 越扁的轮胎越好看 ( 毋庸置疑 ), 但乘坐舒适性越差 !
标志206轮胎相关推荐
