当前词条:千里马遥控钥匙来源:网上车市网友或论坛
千里遥控钥匙的问题已有多人提起.我的钥匙因一次疏忽掉在洗衣机中,在肥皂水中洗了10多分钟,随后小心拆开看了一下西洋镜.现向各位马主汇报:
遥控器与钥匙金属部分分离,遥控部分安装在密封塑料盒内,该盒上有一电池仓,使用的是钮扣电池.电池仓部分的密封性似乎不及电路部分.我拆电池仓时略有湿润.有些马友遥控距离变短是否是因为电池受潮漏电?
遥控电路采用贴片安装,电路布局规范.遥控电路中核心器件是HCS361是比较先进的KEELOG编码器芯片,Microchip的专利KEELOG技术采用一种复杂的非线性算法来加密很长的发射编码,解码芯片还可防止大量反复运算的非法编码的入侵.可能采用声表面滤波器(看不到型号),发射频率应该相当稳定.由此可见该钥匙具有一定的安全性.JS如果知道这点的话肯定又可以多吹点牛了..芯片订货数量在25000片时单价不到1美元.JS看到这里要愤怒了.
电路中的发射天线是直接制作在印刷电路板上的.通过观察,发射信号估计不会通过藕合到钥匙金属部分发射,而是从印刷电路板线圈直接发射.这与最普通的遥控器是一致的.
电池仓进行干燥处理后,遥控器不装入钥匙中,直接使用,效果和装进钥匙一样:我在四楼按遥控器,楼下15米处的车灯应声而亮.
结论:千里马的遥控钥匙性能很不错.遥控距离短的原因一般是电池没电
