千里马汽车音响无损换装记
当前词条:千里马音响改装来源:网上车市网友或论坛
其实,我的这台千里马,现在用的喇叭也不是原车喇叭。自诩半拉发烧友的我在购车之后做的第一件事就是换喇叭。开车的朋友都知道:除非是宝马奔驰,用的是高档的例如BOSE的音响系统之外,一些中低档轿车的汽车音响其实效果极差,只要拆下喇叭一看就能看到:原车喇叭一般磁钢极小,控制力很差,小磁钢对大音量带来的大功率需要的控制力是毫无办法的,带来的直接后果就是低频发混,毫无细节。不但如此,喇叭与机头之间的功率匹配也不协调,这样的搭配基本很难发出听的过去的声音。因此,我在拿到车之后,首先把车开到了一家汽车音箱店,要求先把俩前门喇叭和机头换掉。
这台千里马是03年底购买的。现在清晰的记得当时找了一家不大的音响改装店,坐落在某汽配城中。到了店里先挑机头,当时因为刚刚买车手里银子并不富裕,找了一台西门子的4x35W的机头还不错,关键是价格不错。然后选喇叭,由于千里马前门内的喇叭座只能安置5寸的单元,我发现了一对黄色振膜的惠威喇叭价格还算合适,因为连机头一起购买,因此借机跟老板砍价,一直砍到一个比较合适的价格,老板正要安排人安装,这时突然接到老婆的电话,让我去接她,于是车先放店里让老板装,我打车去接老婆,然后一起回到这家店,此刻车已经改装完备,试听了一下果然发现前门低频改进明显,量感和力度都明显提升,只是高频还是觉得不够开阔,当时心想可是需要时间煲一煲才会改善,交了钱走人。注意一个细节:我接老婆回来的时候,车已经改完了,从前门喇叭的网状孔里看到是黄色振膜的喇叭,很明显。
大约过了1年,由于第一次改装时只换了前门,越来越觉得整体效果还是受后门喇叭的限制,还有很大的提升余地,于是找了一个朋友从某多媒体音箱厂家拿了一对6寸的汽车音响喇叭,不放心外面的技术,带喇叭到了千里马4S店,让师傅帮我装到了后面。于是,整体效果又上了一个台阶。于是,自己认为已经满足了。
改装后的千里马音响确实效果比原车的强的太多,首先是低频,由于后门是6寸前门是5寸,座车里感觉后方低频比较浓郁,偶尔有朋友座我车,听到音响后总要问:你加了低音炮了?不过,由于机头的输出功率只有4x35W,音量开大点之后会有明显的力不从心的感觉。而且,当时图便宜选的那只机头不能读MP3碟,甚至不能读自己刻录的CD,只能购买正版,于是逐渐的又产生了升级的想法。
漫步者是国内著名的多媒体音响生产厂家,其品牌影响力和产品覆盖率都是国内最大的,我相信大家都很熟悉。但是,漫步者一直都是关注多媒体音响市场,我们多在电脑卖场或者商场看到他的影子,在汽车音响市场漫步者是个新的品牌。早就听收音机FM1039说漫步者在京城开展了一项特殊的业务:无损换装,这是个新鲜名词。巧的是他们的第一家换装店正开在我家附近,本周末,我把车子开到了店里,体验了一次惊心动魄的换装旅程。
无损换装,其实很好理解:汽车音响的喇叭,在汽车上一般都是有特定的支架或者底座来支撑,而一般的汽车音响提供商只会提供给我们通用的标准喇叭,很多时候这个喇叭是无法直接安装到你的汽车里去的,如果非要安装,那只有现钻眼来固定了,或者是去掉原累底座,换上自己定做的底座,相信这是爱车之人最不忍心看到的。于是,漫步者提出了无损换装的概念:就是针对不同车型自主开发不同结构的喇叭,只要你的车型他们的产品线有所覆盖,那么他们就可以直接把你的原车喇叭摘掉,换上结构一模一样的漫步者喇叭,其他都不需要动,这是所谓的无损概念。此外,漫步者还与阿尔派合作,提供有全系列阿尔派机头换装。喇叭加机头,立刻就会让你的爱车音响提升一个档次。
了解了无损换装的概念之后,我赶紧问老板:有没有专门针对漫步者车型的喇叭?店长是个很健谈的阿姨,她告诉我:我们有专门针对千里马的解决方案。分别是前门5寸带丝膜高音,后门6.5寸带丝膜高音,同时推荐阿尔派一款4x45W支持MP3解码的机头。现场初步感受之后,开始谈价格,店长阿姨给了我一个非常优惠的价格之后,工作人员开始了改装,谁知道,改装时竟然有如此震惊的发现。
由于第一次升级音响时店方的不负责任,竟然将这个原本与底座螺丝孔不对位的喇叭硬生生的拧在了底座上,底座上只有3个螺丝孔,而喇叭是标准的4孔喇叭,于是店方只拧了2只螺丝,带来的恶果就是如下图片显示的结果:
看到了吧?底座被拧的已经变形,与喇叭接触并不严密。不知道大家是否清楚:喇叭的安装是一定要严格隔开喇叭的前后空间的,这样才能保证喇叭振膜在震动时产生的声波不至于正负抵消。而这种安装喇叭的方法是十分草率的,不但没有做到严格隔开喇叭振膜前后空间,更是将底座拧弯曲。
  不但如此,店长阿姨亲切的告诉我:您这哪是什么惠威的喇叭啊?这是一个仿冒的美国雷霆(BOLT)的喇叭,带的高音也不是金属高音,而是一个普通的PV膜高音,说白了就是一个地道的假货。我当时差点晕倒。
  现在回想起来,第一次改装时由于没有盯着员工操作,导致JS有机可乘,给我掉了包。
  店长阿姨让工作人员取来了漫步者针对这个底座生产的喇叭:
我们看到:漫步者连底座都已经做好了,正好替代掉我那只被JS拧弯曲的底座,这个喇叭磁钢很大,高音是地道的丝娟膜高音,看上去还真不错。
  对比一下我那被JS掉包的假冒惠威喇叭,天壤之别。
在我还没有被彻底打击晕倒,仍勉强扶着墙站立着看改装的时候,前门的换装就这样结束了。这个时候,工作人员问我要不要连后门的喇叭一起换掉,其实,前面已经交代过:我后门的喇叭才用了不到1年,也是我购买的国内另一家多媒体音响厂家的产品,请千里马4S店给我更换的。我想:要改就要彻底,于是决定连后门的喇叭一起换掉。工作人员开始动手拆后面的喇叭,没想到更大的打击正冲我走来……
这个是拆下来的我之前请4S店更换的某名牌汽车喇叭,6寸口径。磁钢貌似也不小,但实际上只是外面套了一个个头很大的铁壳而已,内部可以隐约看到磁钢个头并不大。关键在于,大家自己看喇叭四周的螺丝孔:8个。一个喇叭怎么会有8个螺丝孔?原来,千里马4S店的技师们在更换这个喇叭时没找到最合适的方法将喇叭固定上去,而是硬生生的用钻头在他们认为合适的地方打眼,把喇叭硬固定在了后面。而这带来的直接恶果就是……
可悲啊,在4S店野蛮的安装固定方式下,喇叭的振膜其实已经被挤压的裂缝了,而我如果不是这次换装,我还在听着这只裂缝的喇叭……。喇叭振膜裂缝,这意味着什么?我相信大家都明白。我原本已经被打击的不行的心灵,再次受到重创,幸亏店长阿姨及时给了我一把凳子……。
一对崭新的漫步者6.5寸的喇叭被固定在后面,由于喇叭的口径和螺丝孔都是根据千里马定制的,因此安装过程一切顺利,没有任何损害原车的地方。
这对后喇叭同样是丝膜的高音,磁钢个头巨大。最后,由于口径增大了些,我选则了一款支持MP3解码的阿尔派4x45W的机头,这次终于可以自己刻录MP3碟片来听了。整个换装到此结束。值得说明的是:由于过程中不断的遭受打击,一些过程的照片没有拍下来。
换完之后,我迫不及待的钻进车里感受了一番:第一感觉是功率提升明显,低频力度更加突出,加洲旅店里开头的手鼓片段震撼无比,低频细节也有明显加强。再看高音,爱尔兰画眉的笛声丝丝入耳,高音细节明亮了许多,原先那黯然乏力的感觉全然消失,整体提升了一个档次。不但如此,将音量开大,原先那逐渐失控的感觉也基本消失,看来这个机头的功率表现还是相当的实在。自我感觉相当满意。
店长阿姨人很好,改完车之后工作人员说我后车牌固定的不紧,总与后备箱盖发生共振声,店长马上让工作人员找来工具将车牌重新固定,对我笑道:你这车牌的声音会影响到我的喇叭效果哦。
整个过程,我感受到的是漫步者专业负责的精神和提倡的“无损换装”的巧妙。现场一些细节都很另人感动。店长的热情,员工的技术精湛,都让我印象深刻。
而与之形成强烈反差的是我第一次被骗买了假冒的喇叭,并被缺德(请允许我用这个词,因为我已出离愤怒)的JS毫不负责任的强行拧到了底座上,是我盲目信任4S店,被4S把喇叭现场打孔安装到后边,导致振膜开裂的行为感到不齿。
千里马音响改装相关推荐
