千里马刹车异响解决过程 车主必看
当前词条:千里马刹车来源:网上车市网友或论坛
我的1.3AT千里马是2006年6月28日购买的,生产日期是2006年5月28日,目前行驶了4200公里。当用车半个月(7月11日,当时里程1000左右)时,发现右后轮刹车响,在当地维修店反复拆装多次没有根本解决问题,采取方法有:摩擦片与刹车毂部分接触点(内侧)抹黄油、砂纸打磨摩擦片、固定摩擦片的销子加垫片、更换摩擦片(8月18日)等。都没有从根本上解决问题,有些根本不起作用,有些只能能暂时缓解。
维修店没有有效的检测手段,不能确定问题出在哪里,只是发现:1、有问题的轮毂里面,摩擦片和轮毂接触的接触面摩擦的不均匀,左面不响的里面摩擦面是均匀颜色一致的;2、早上或温度低的时候响声小,温度高响声大;3、如果轮胎安装紧(也就是那4颗螺丝上的紧)响声小,反之大。(有一次本来声音不大,我把轮胎卸下来后安装轮毂的那个机制螺丝没卸下来,就又把轮胎装上了,结果声音就变大了,当时我连摩擦片都没看见!)
9月17日我又换了一次刹车片,当时根本没有效果!到家后,自己拆开,把轮毂掉了个方向再装上,到目前为止目前基本上算是好了,刹车轻踩、重踩都不响了,感觉刹车效果有改善(也可能是心里作用,没有数据证实)只有最后停稳的时候嗒的轻响一声。
目前个人结论:1、主要问题还是刹车片,上次给我换的还是有问题的,如果是质量好些的,用砂纸打磨一到二次让摩擦片和轮毂重新吻合就应该不响了,结果我换了片还响了一个月。具山4S介绍,目前换摩擦片后还响的好像只有俩(估计是骗人,如果只有俩就让我们碰上了?这也太巧了吧!那台车今年5月买的,跑的里程比我还少。);
2、产生响声的原因是片和毂的配合问题。毂变化不大,摩擦片变化大,所以换片能解决些问题,但是时间长了,一变形,又不行了,这是材质的问题,厂家不采取措施咱们怎么办?那个投诉网屁用没有!3、实在不行换轮毂也应该能起些作用。
个人观点,只有自己一台车做标本,不能保证其他车也是这样。呵呵
网友说:我个人推荐的解决后刹车异响的具体步骤:1、打开后刹车轮毂;2、刹车片与轮毂接触部分(内侧)抹黄油;3、如果摩擦片表面摩擦痕迹不均匀,用砂纸打磨;4、如果以上措施没有效果,重复操作1-2次,消除刹车片上发黑发亮的部分;5、如果步骤4没有效果,换刹车片;6、更换刹车片并打磨后如果还没有效果,换轮毂;
7、如果还是没有效果,加满油,带够钱,开车到江苏盐城,堵起亚工厂的大门!!要求换车!
千里马刹车相关推荐
