专家解答奥迪A6L常见故障
当前词条:奥迪a6l常见故障来源:网上车市网友或论坛
今天我们请来专家来为大家解答奥迪A6L常见故障。
常见故障一:行驶过程中方向打死有异响
现象及原因:车主描述,在公路上转弯掉头时,车子下面有异响,是金属撞击声音,检查发现是支臂上限位点磨损。
解决方法:更换支臂。
小编:消费者怎么样操作合适呢?
专家建议:建议消费者在行驶过程中,不要把方向打太死,这样对转向系统损坏比较严重。例如转向机等。
常见故障二:车子钥匙拔不下来了
现象:车子钥匙插在钥匙门里,怎么也怕不下来。
解决方案:钥匙门上有一个很小的圆形按键,如图所示,用圆珠笔芯按下那个圆形按键钥匙就能拔下来了。
小编:消费者遇到这种情况怎么处理?
专家建议:那个按键只是应急把钥匙的,最重要的还是要去专业修理企业检查钥匙门或点火开关,可能是钥匙门磨损造成。还有自动档车子,档位只有在P档钥匙才可拔出。
常见故障三:MMI控制面板按键不好用
现象及原因:控制面板按键不好用,有时反应迟钝,有事还自动播放音乐,拆下面板发现里面有水痕,面板内部电脑板已经烧蚀。后询问车主,说前几天有茶水撒到过上面。
解决方法:到专业修电脑板的地方修复电脑板,如不能修复,只有更换控制面板了。
小编:消费者注意些什么呢?
专家建议:此款车子水杯支架与控制面板挨得很近,可以改进设计将按键前移,或是将水杯支架后移。消费者自己还要多加注意。
常见故障四:发动机早上找车有异响“吹哨声”,怠速抖动
现象与原因:早上找车有异响“吹哨声”,怠速抖动。声音好像是从曲轴箱压力调节阀发出,怠速工况,拧开机油盖时特别吃力,判断为调节阀故障。
解决方法:更换压力调节阀。
小编:调节阀的作用是什么呢?
专家解析:调节阀的作用是调节曲轴箱和气门室废气的,如果损坏就会造成漏气,使发动机有额外负荷,混合气变稀,怠速抖动。
常见故障五:发动机低速正常,高速跑到140km/h就上不去了,跑不起来
现象及原因:发动机低速正常,高速跑到140km/h就上不去了,跑不起来。检测为涡轮/机械增压器压力不足,检查涡轮增压正常,执行元件电磁阀也正常,后怀疑内部空气循环阀故障。检查膜片损坏。
解决方法:更换内部空气循环阀N249。
小编:N249作用是?
专家解析:N249的作用:增压空气内部循环阀,急减速时,断电打开,防止增压空气冲击节气门;急加速时,通电闭合,可以瞬时获得增压空气。
奥迪a6l常见故障相关推荐
