当前词条:奥迪a6l常见故障来源:网上车市网友或论坛
给大家分享一下奥迪a6l常见故障及解决办法。
现象:每3000公里机油消耗半升到1升。
解决方案:涡轮发动机本身行驶中会消耗些机油,属于正常现象。定期检查机油液面,保证发动机正常工作。
消费者:还以为发动机出现什么大毛病了。
建议:定期检查机油液面情况,及时填补。
关键字:控制线路 空调泵
现象:车里的空调正用着突然不凉了。
解决方案:如果空调是突然就不凉了,那么很有可能是相关控制系统或者控制线路出现问题而导致的,再有建议您检查一下空调泵的工作状况是否正常以及制冷剂量是否足够,具体的原因则必须要根据实际情况进行全面的检查分析判断,总之空调系统方面的故障还是比较常见并且很容易排除的。
消费者:维修费用大概是多少?
建议:维修所需要的具体费用则必须要根据实际检查结果才能确定,因此建议您及时到4S店对空调系统进行现场测试检查判断。
问题三、奥迪A6L车身抖动
关键字:怠速 节气门
现象:车辆放置一宿之后早上开的时候车身晃悠,但是跑一会就没事;有时候挂空挡的时候也会有抖动现象。
解决方案:应该是由于发动机的怠速工况异常所导致的,造成此种现象最普遍最常见的原因就是节气门或者进气道的积碳过多造成的,当节气门处的积炭过多时就会造成怠速时进气通道的截面积变小,进而就会造成进气量过少导致怠速不稳及抖动的现象。
消费者:踩住刹车抖动动时候车的怠速很不稳,忽高忽低。建议:能引起车身晃动的情况有很多比如轮胎、传动轴、转向机、底盘及大梁的固定等。
建议您首先根据上述分析到4S店对车辆进行初步的检查分析判断。
问题四、奥迪A6L 2.0T行驶中撮车
关键字:气门 发动机
现象:最近在行驶当中有撮车现象,踩下油门车一窜一窜的,是怎么回事?
解决方案:导致发动机撮车的原因有很多,高压火弱或者是点火时间有些滞后会导致在加速到一定程度时,混合气不能完全燃烧从而导致加速撮车的现象发生。还可能是进气道、气门和燃烧室等部位的积碳增多从而导致加速时混合气过稀加不上油。还要注意检查空气滤芯是否过脏或者是碳罐电磁阀不能关闭,加速或收油时混合气过浓从而导致加速撮车,再有可能就是汽油泵或者汽油滤芯出现问题,当急加速时燃油压力跟不上导致撮车的现象。
消费者:是离合器开关问题造成这种情况的吗?
建议:有可能是离合器开关出现问题导致的,这种问题需要全面地进行检查。先检查一下有没有失火,重点检查火花塞和点火线圈。然后再检查一下油压,高压低压都要查一下。
