当前词条:奥迪a6l烧机油来源:网上车市网友或论坛
我想请问下朋友们为什么奥迪A6L会烧机油?我想买这款车但是听说有这个毛病,是这样吗?
最佳答案:一般烧机油的问题如果发动机在启动或运转的过程中排气管冒蓝烟,那么就证明发动机存在烧机油的现象,烧机油一般是由于气门油封或者是活塞环出现异常所导致的,如果气门油封出现老化或其它原因导致密封不良,那么机油就会沿着气门导管通过气门口而进入燃烧室参与燃烧,此种情况只需要更换新的气门油封就可以解决了,另外一种情况是由于活塞和缸筒的配合间隙过大以及活塞环的性能不良所导致的,比如活塞环出现对口、卡死、断裂、或者是异常磨损等情况,就会导致不能有效地刮去气缸壁上的机油甚至是产生泵油作用,从而使机油沿着汽缸壁进入燃烧室参与燃烧,此种情况就需要对发动机进行解体检查并且视情修理,轻则只需更换一套新的活塞环就可以了,严重的话就需要大修发动机了,但是根据您车辆的行驶里程来看,问题应该不至于过于严重,因此建议您根据以上分析到4S店对发动机进行现场检查判断维修。
