当前词条:瑞虎 钥匙来源:网上车市网友或论坛
瑞虎之所以安装一键启动,是因为先装了无钥匙进入系统,这样的话,上车开车就都不需要用到钥匙了。
瑞虎安装无钥匙进入系统,也是一套防盗器,连线不是很麻烦,安装后,原车功能里的遥控关车后自动升窗功能实现不了,我也努力过,拆了原车的中控器研究了一天也没能找出那里是升窗控制信号,只好放弃,实在要坚持实现这个功能,就只能再花100元另买升窗器了。
瑞虎的无钥匙进入系统总共需要连接11根连线,需要断线的只有一根:12V长火线、、ACC线(钥匙开关的第一档)ON点火开关线(钥匙开关的第二档)均接到保险盒的背面,启动马达线需要断开连接防盗器带的一个断开点火启动器上(线位于钥匙开关下方的一根细黑线,由钥匙开关出来通往前仓起动机)。
中央控制门锁属于负触发,只需要接开信号、关信号及接地三根线;再就是方向灯两根线、门灯负触发一根线、脚刹车正极线(这几根线位于离合器踏板处的门边,那里好多的控制连线,具体接那根稍后再详解)。还有防盗器带的喇叭的安装,喇叭连线就一根,通过脚踏板上方的两根热交换器进出管道的进入口那里进入前仓,先用一段铁丝由里向外通,很容易就能把喇叭线接出去,然后在前仓固定,一头搭铁,一头连接从驾驶室引出来的线上,注意用胶布包好。
感应发射盒及设防灯均安装在中控台左侧的立柱里,立柱的拆卸需要自上而下,先撬上面,里面有两个卡扣,然后向上提,就能拆下来。
安装无钥匙进入系统及一键启动系统后,当你关好车门离开车2米后车子自动落锁设防;设防后,当你靠近车子1--2米子自动开锁并解除设防(前提是遥控器在你身上,呵呵),上车后,按动一键启动系统,单独按按键可在OFF-ACC-ON-OFF状态下循环工作,踩刹车同时点按一下按键就能自动点火打车,在踩刹车同时点按一下按键就可熄火。我试验了一下,如果不带遥控器强行用钥匙打开车门,车子就会报警,踩刹车按点火开关车子也没反应。防盗效果不错,使用起来也很方便,只需要把遥控器挂在身上就行了。
原车的点火感应线圈,钥匙的感应芯片就通过它来识别后才能打火成功
