当前词条:瑞虎 钥匙来源:网上车市网友或论坛
不到10点就装好了,包括奇瑞瑞虎控制原车的遥控器,装好以后,原车遥控器受控于无钥匙进入系统,也同时工作:只要无钥匙进入系统动作,原车遥控同步工作,实现了关车后车窗自动升起。
上次上交的一键启动及无钥匙进入系统没有详细的接线说明和照片,这次就把详细的接线方法告诉大家,以方便需要的朋友。
准备工作:收到货后,先按照说明书把需要连接的防盗器带的线路整理好,用胶带标示清楚后贴于每一根线上,用不着的连线从插头上去掉,这样在安装的过程中防盗器这头就不用再忙着找线了。
这些是接线用的接线卡,用它接的话就不用破线了,很方便,也很安全
这些是安装过程要用到的工具
这是俺们无钥匙进入系统防盗器
这个是俺制作的用于控制原车遥控器的线路板,两个接口,一个接口连接无钥匙进入系统,四根线,其中两根是正负电源,另外两根接到开关信号上:拆开防盗器,里面有两个集成块,其中有一个是16个引脚的,用万用表可以量出来,当按下遥控器的开或关按键时,就会分别有两个引脚有一个5V左右的瞬间电压,就用这两个电压来带动这个板子工作,板子上的两个12V的继电器就会分别工作,,另一个接口接到原车的遥控器上:拆下原车的遥控器,先卸下电池,从两个按键的两头引出两根线来,接到控制板上的另外一个接口上,再装上遥控器电池,这样的话,当新遥控器工作时,继电器就会工作,继电器瞬间接通原车的遥控器的开或关,达到关车升窗的目的。同时,在安全方面也起到了较好的作用,两套防盗器能够同时工作,呵呵,双保险
开始拆卸装饰板,总控制线就在这下面。安装这套系统接线不是很多,在上篇里我也说过了,正负电源两根,方向灯两根,点火开关ON线两根,刹车线一根,门灯线一根,喇叭线一根,需要断线的就一根点火线,下面就详细的介绍一下每根线的接法 拆下保险板,这里接两根线:点火开关ON线和电源正极线
这根就是正极线,可以用万用表量一下:关闭钥匙开关,表笔的黑极搭铁,红表笔头绑上一根缝衣针,轻轻地插入需要测量的电线里,如果有12V的电压,就是他了。这根红线就是,比较粗的。然后将线从接口里取出来,将防盗器的对应的线紧紧地缠绕在接头的根部,再用胶带包扎好后,插入插头内,呵呵,这样就不会破坏原车的线路了。
这是俺在资料上标注的接线的位置及颜色
这个接头就是点火开关ON线的接头,接之前用表测量一下:钥匙转到ON的位置后测量有12V电压,而转到OFF状态时就没有电压了,那就是这根线
这是俺在胶纸上写下的接线标记,好黏在需要接的线上
这个就是左门最下面的总线板,转向灯、中控开关、门灯线的线路都在这里找
刹车线在这里,用标量一下脚踏板上面的一个插座,是最外面的那个插孔,按下刹车踏板,就会有一个12V的电压,松开就没有了,刹车线就接在这个线的接头上。这样的话,在启动车子后第一脚刹车时,车门就会自动上锁
这根线就是启动线,从锁头出来的线找,比较细的一根黑色线。整个安装过程需要断线的就这一根。将他断开后两头分别接入无钥匙进入系统带的一个断开点火启动器上(测试方法:万用表黑笔搭铁,红笔接触这根线,点火启动时这根线就会有12V的电压,不启动时就没有)
这个是点火开关线紫色的是ACC线,也就是当钥匙转入OFF位置时就会有12V的电压,供车内的一些电器如音响等用电。在这套系统里不接这根线。黑白色的是ON线
红色的12V长电
保险控制板
将接线缠在插头上
手里拿的就是断开点火启动器,共四根接线,两根接点火线,另外两根一个接点火开关ON线,一个接遥控主机的黄色线
这是用接线卡接线:转向灯线从到前仓的线束里找,绿黑和绿白(万用表黑笔搭铁,正极接触线路,打开转向开关,随着转向灯的闪亮,万用表也断续有电。);中控为负触发,接地就不说了,中控开及中控关的两根线从和主车门相连的线束里找:细绿/黄为中控开、细白/黑为中控关(测试方法:分别用搭铁线和这两根线接触一下,门锁就会开或关)。门灯线就在上面这个中控线束并排的插座上找,插座的里面是细黑线,外面是绿/细白线(测试方法:关闭车门,用搭铁线碰触这根线,门灯就会亮)
粘在线上的标记
搭铁线就接在这里
用这个铁丝将喇叭线从这里引到发动机舱
固定喇叭
注意图的右面的两根管子,喇叭线就是从驾驶室里面的这两个管子对应的位置引出来的
这里要放置系统的接收单元及设防指示灯。呵呵,不好意思,我说不上这是那个柱的,就在前挡风的左侧,这个挡板要把上面的接口处撬开,里面有两个卡扣,然后向上提,就能卸下来
按照接收器的大小,将里面的衬垫去掉一小部分
这就是接收器
铺上胶纸后平置于里面
接上连线
接收头及设防指示灯的连线都从这里走线
放置震动感应器
把所有连线捆扎一起
连线扎好以后,就连到防盗器主机上,原车遥控器也连接好,将保险板归位,防盗主机塞到保险板的左上方空隙里
这个图片就是拆下的那个柱的上面的两个卡扣的位置是在上方,接收器固定在中间卡扣的下面斜面上
呵呵,安装完毕,有不明白的朋友可以提问
