瑞纳汽车常见故障解决(附维修方案)
当前词条:瑞纳维修来源:网上车市网友或论坛
瑞纳后门关闭不严
现象:网友反映,瑞纳的后门在关闭时,车门上的锁扣无法扣上车身上的挂钩,导致后车门关闭不严。需要用力推车门或者多次进行关门动作才能关上车门。
解决方案:调整这门锁模块的位置以及车身挂钩的位置,让配合更好;在锁扣以及挂钩位置涂上润滑脂,加强润滑。
效果:能够较好地解决大部分后门关闭不严无法上锁的问题。
建议:车门关闭不严有可能是车身变形的征兆。但对于新车来说,车门关闭不严大部分是因为安装时各部件配合不好所导致的。如出现严重间隙配合的问题,可直接到4S店索赔,要求调整间隙。
瑞纳发动机爆震故障排除
车主反映发动机转速到1500转以上会产生“哒哒哒”有节奏的明显的金属敲击声音且较为明显,在加油门时会增强,收油门时则减弱。
故障排除:
到4S店更新发动机管理系统的软件并尽量使用97号汽油。
维修效果:
部分车主反映,添加97号汽油只能稍微减轻爆震的现象,未能完全根除;而更新发动机管理系统的软件后,爆震现象基本根除且动力性则未见减弱。
维修总结:
引起爆震的原因有多种,涉及到发动机结构、使用的油品以及发动机管理系统。而瑞纳的爆震现象主要是由于发动机管理系统对中国油品不适应引起的,建议发现车辆有爆震的车主到4S店更新最新的发动机管理系统软件。
瑞纳冷车时怠速不稳故障
故障现象:
一辆瑞纳轿车冷车时怠速不稳是什么原因?
故障排除:
冷车启动出现高怠速属于是正常现象,这是电脑设计好的程序,如果怠速不稳定,在500~1000转之间跳动,说明节气门体和怠速阀积碳严重了,需要清洗这两个部件,清洗后进行电脑匹配即可解决。对于长期在市区内行驶的车辆来说,最好是每10000公里清洗一下节气门体和怠速阀。
瑞纳冬天冷车着车第一次制动无助力
故障现象:
部分车主反映,瑞纳在天气较冷(气温10摄氏度以下)时着车后,第一次制动会感到制动踏板很硬,没有制动助力,热车后正常。
解决方案:
更换发动机进气歧管连接刹车助力泵的真空管路。
维修效果:
完全解决冷车着车没有制动助力的问题。
维修建议:
召回范围内的车辆由于真空制动助力器单向阀的材质问题,在关闭发动机后停车时,单向阀可能出现阀门粘连的情况。在此情况下,低温启动发动机时,如不踩油门踏板缓慢行驶中进行初次制动,有可能因阀门粘连而导致单向阀不能打开,制动助力装置负压不足,出现制动操作踏力增大的情况。车友们如果发现你的瑞纳出现此问题,请立即到4S店索赔处理。
瑞纳维修相关推荐
