瑞纳驾驶方法和技巧以及维修保养全攻略
当前词条:瑞纳维修来源:网上车市网友或论坛
瑞纳驾驶方法和技巧以及维修保养全攻略第一节  香水对内饰的腐蚀新车通常有异味,很多车主喜欢在中控台上面放一个香水瓶,起到装饰和消除异味的作用。但使用时一定要注意,大部分香水对中控台的面板有一定的腐蚀作用,如果香水在瓶口渗流,就会在底座接触的面板上留下难看的痕迹,因此使用香水座时最好选择质量比较好的,或者用一块垫子把它分隔开来。
第二节  汽油的选择
花冠可以使用93号汽油,当然加97号油更好,更不会产生爆震。最关键的是国内油品质量参差不齐,市面上的油品质量达不到标号值。因此,仅仅根据标号加油是不可靠的。综合考虑,平常应选择口碑好的加油站按规定标号加油,长时间高速行驶,爬坡或在不熟悉的地方加油则选择比规定标号高一级的油。
 第三节  小东西不要乱放
有些车主喜欢在车内随手放置一些小东西,比如硬币或者钮扣等,专家建议把这些东西放在专门的储物盒里,如果钮扣跑入安全带的带扣之中,很容易损坏安全带引发安全隐患。
第四节  注意事项及小故障检查排除
1、空调出现异味
车辆长时间不使用空调,突然使用空调,感觉从出风口吹出的气味非常难闻。这种现象主要是空调管道内,特别是空调滤芯太脏引起的。建议车主在环境比较干净的地区使用外循环,净化室内空气,而外部环境较脏的地区行驶时一定不要忘记使用室内循环系统。经常检查更换空调滤芯,可以有效去除空调系统的异味和细菌。
2、动力下降、怠速不稳
标准怠速是通过怠速马达完成的,发动机在燃烧过程中会有积炭产生,积炭主要分布在怠速马达和节气门这两个地方。车辆在怠速时,节气门有积炭,空气的通量减少,节气门会增加开度,它的位置会超出界限范围。电脑就会报告有故障,影响车辆的稳定性和加速性。如果发生这类问题,需要到维修站以正规方式清除怠速马达内部的积炭。
3、高速时方向盘发抖有车主反映当车辆行驶达到某一高速时方向盘发抖,主要的原因有补胎后没有进行动平衡检测;轮胎上的平衡块落;或者轮毂撞击后变形。解决措施重新进行轮胎平衡检测,或者更换轮毂。
4、CD机正确操作方式
有车主反映花冠CD机很容易卡碟,大部分是客户对车辆CD的使用不当而造成的。花冠车配备有6碟CD机,只是在操作上客户要有所注意。插入多张碟片的正确方法是:先按下CD机左侧上方的LOAD键,待显示屏显示“LOAD”后,插入一张CD。等待数秒钟后,槽门自动打开,再放入第二张碟片,然后重复这个过程装入其它的碟片。车辆在颠簸的路面行驶时尽量不做更换碟片的操作,强烈颠簸时碟片容易错位甚至被卡住。
5、自动档车使用注意事项
花冠的自动档车型使用中,第一要避免任何情况下的空挡滑行,车辆如需要拖拽,要按照“驾驶员手册”中对车速和距离的要求去做。第二要正确使用各档位。要在车辆完全停止后才能挂入“R”或 “P”档;“D”档用于正常行驶;“3”、“2”、“L”档用于不同状态下的发动机制动。发动机制动是利用发动机压缩阻力以限制车辆速度的功能,一般用于下山或爬大陡坡。
6、如何解除车辆报警
由于花冠车是由防盗锁来控制车门开关的,但很多新车车主并没有注意到这一点,而是直接用钥匙去拧开车门,这样车辆防盗锁并没有解除,车辆当然也不能启动。如果遥控器电池用完了,可以用钥匙直接开启,要停止警报音时,在将车门开锁之后的15秒钟内开关点火开关10次,即可解除报警,车也可以正常启动了。
瑞纳维修相关推荐
