三厢起亚K5三万公里用车感受
当前词条:起亚k5三厢来源:网上车市网友或论坛
说说三厢起亚K5的驾驶的感受:起步会给你个错觉,刚轻轻一给油车就窜,不过持续就差点了,百公里全油门提速在11秒左右。起步后如果油门不是脚很大,会很快换挡,而且很平顺,当然啥时换档和你怎么踩油门有关系。这个车有ECO节油模式,不过不建议大家使用,因为,这个模式下虽然省油了,但换挡的转速很低,这样会让发动机产生一定的积碳,要想省油还是有好的驾驶习惯好;
发动机转速在1700--1800转的时候,发动机舱内的排气筒(也可能是发动机罩的声)会很响,转向我感觉力度适中,不轻不重,转向的精度还可以吧,高速过弯算过的去,不过这车有风的时候稍微快点就会飘,刹车不怎么好使,看官方的测试45米呢,索纳塔才41米,真搞不懂一样的东西差距怎么这么大?另外刚买的时候车里噪音还行,现在车动静不小,应该说很大,空调应该赞一个,好用,冷热都很快,当启动压缩机制冷的时候,车外面很安静,不像其他车马上转速就上来,而且风扇的声音很大,这个车基本没什么变化,怠速600转,开空调还这样。
灯光还好吧,不过到现在也没弄明白有没有大灯延时,没用过,音响是垃圾,喇叭是便宜货,而且不但少位置还不好,不多说,减震很硬,基本 上要过个大砍就惨了,亢亢的,百公里油耗大概在国道、高速路、省道车速不超过100,也就7升油,要过100,在120之间大概在9个左右,要过120得10个以上。
上次去山东,基本上都是150开的,平均12.6升,市内很费油,在13个以上。说说保养,机油现在定价了,沈阳198,锦州178,工时沈阳换机油机滤50,锦州85,机滤20,换空滤工时20,其他的忘了,不过去SSSS店可得自己多看看说明说,他们老忽悠咱,瞎给换这个换那个,没事洗洗这洗洗那,还建议加什么添加剂,实际上基本都是他们谋利,对车没啥太大好处,这车明明是7500换一次机油,他们非得让你5000就换,还有其他的事,自己小心了,最可气的就是刚开始上市的时候,咱们先买车的支持他,现在却成了他们玩的人了,优惠3-4万呀。
起亚k5三厢相关推荐
