当前词条:尼桑轩逸尾灯来源:网上车市网友或论坛
有没有哪位朋友知道轩逸09款后尾灯价格,请给我说一下,谢谢
满意回答:对于东风日产轩逸车型,汽油滤芯是终身免维护的,同样cvt变速器油液和链条都是终身的,只要定期进行检查和更好发动机润滑油就可以了。对于上述使用的发动机润滑油,根据标号结合发动机机械结构是没有问题的,您可放心使用。而对于燃油系统和进气系统是否需要清洗,一般是每2万公里建议维护,但是也不是强制维护是建议性作业项目,这主要看驾驶习惯和路况及燃油质量,所以有的车辆就比较早有的就没有问题的,这种情况下,使用维修诊断仪进行判断是最为可靠的,如果长时间不进行维护,当数值超出使用标准范围时,将会造成燃油经济性下降及发动机故障警示灯点亮情况。
