轩逸2.0空调使用时好时坏该怎么办?
当前词条:轩逸空调来源:网上车市网友或论坛
我的轩逸2.0空调使用时好时坏该怎么办?空调使用一小时左右不出风,关闭一会就正常了,检查都正常,大家遇过这种情况吗?应该怎么办啊?
最佳答案:根据上述车辆使用现象,依据东风日产轩逸车型控制技术采用和维修案例分析,建议您去维修店对以下几点进行检查:
1、空调散热性;根据上述故障现象和维修案例分析,建议去维修店对空调冷凝器表面进行检查,是否存有杂物影响空调散热性,否则将会由于温度过高而造成空调压缩机停机,形成上述制冷效果不良而带来的温度感觉现象。
2、鼓风机性能;依据维修案例和车况来讲,建议去维修店对空调鼓风机进行性能检查,判断方式进行鼓风机拆卸转动风叶,是否存有阻力,否则进行更换。
3、鼓风机电阻;同样根据维修案例分析,鼓风机电阻如果性能不良则也将会出现上述现象,普遍出现案例为高档风速正常,低档风速性能不良,否则进行更换。
综上简述,建议您去维修店对上述维修建议进行检查,希望能给您带来帮助。
轩逸空调相关推荐
