当前词条:思域加速来源:网上车市网友或论坛
思域新车提速反应慢怎么办?问题描述:新车10700公里(6000公里高速),提速反应慢,到4s店电脑检测均正常。维修人员上路试车后也说“肉”,说是没磨合到位。
最佳答案:对于您问的问题,由于没有见到现车,有可能是因为节气门、怠速马达、进气道和燃烧室内部出现积碳造成的;还有就是如果您长期在市区拥堵路段行驶就会导致加速无力;如果使用的油品质量较差,会影响排气系统三元催化器的使用寿命,如果三元催化器存有堵塞时,也将直接影响车辆的加速性,同时也会导致油耗增加。再有可能是由于传感器出现故障造成的,从而出现加速无力的现象。您的车还是新车呢,发动机动力不足应该与车辆行驶路况有关,建议车辆定期跑跑高速,应该就会有所改善了。其次在检查一下电子节气门的积碳情况,积碳过多也会影响发动机的动力,希望我的回答会对您有所帮助。
