当前词条:比亚迪f3全车隔音来源:网上车市网友或论坛
今天给大家交上我的比亚迪F3的全车隔音作业。前几天就约好,TX从遂宁开来,我说只有周末有空,约好周六,结果周六我送父亲上山度假,就改到周日,四个多小时搞定,没有大的插曲。
开始拆卸,相对比较容易,因为上面没有打螺丝固定胶(有些车型有,很难拆)
看看比亚迪F3原厂隔音,还是相对不错,比嘉年华的强多了。
拆下后排空调进风管,进行前座舱和防火墙下部的施工。
在所有费用不上2000米的这种价格里面,几乎所有商家都不会给你用到丁基材料制震垫,这是用丁基材料制震后上面进行的隔音施工。覆盖原地毯前要擦干净上面的印迹。
开了这车,觉得方向指向比我预计好很多,比较有驾驶乐趣,另外,配置太齐全了,7万的车,什么都有。而且发动机1.5的噪声不大,比骏捷好一些。但是尾箱的隔音尚不太完善。
这是比亚迪F3的后翼子板和后减震基座的PP。顺便说说:F3的车身防锈处理方面做得不好,车主短短半年的车已经有多处出现锈蚀的痕迹了,对于这种非双面镀锌的钢板,最好由一个拖地的防静电刷,F3原厂的那个顶上的鲨鱼刷似乎用处不大。
尾箱和后翼子板以及后减震基座是F3噪声的主要来源之一,对于F3这种类似于花冠的拖曳避悬架,车轮的上下起伏都是同步的,所以噪声会比纯独立悬架更容易进入车身(拖曳臂会将左右的震动进行相互传递到另外一边,螺旋弹簧也比较直接而且距离很短地将噪声传递进来)。
后减震基座和后轮弧的制震,上面还要包隔音棉
比亚迪F3的U型槽制作过程中,整个过程中F3的塑料卡扣损失较少(出现了不超过3根断裂,用预备好的高质量卡扣按上就解决了),反映了用料的确还是比较用心(奇瑞大部分会断裂,当然国内用料最好的是中华系列,全部采用软塑料制作不会出现一根断裂)
进行前翼子板的制震和隔音工作,这是进行丁基材料的制震施工。
尾门的制震和隔音施工,由于该车出厂就省略了原厂隔音绒垫,所以简易去4S购买。
前引擎盖也是一样制作隔音棉,这里图片就省略了。这是在最后进行还原施工,这是最复杂的,因为整个座舱和尾箱增厚1.2cm,要还原得完全看不出来谈何容易,当然最后做到了丝毫痕迹都看不出来。
最后完璧归赵,中途有些小的不合缝以及安装问题都一一解决。
