当前词条:比亚迪f3全车隔音来源:网上车市网友或论坛
给大家说说我的比亚迪F3在全车隔音后的切身体会以及部分改装作业。
2010年10月提车,标准型,至今行驶9000多公里。除助力油壶与管连接处少许往外渗油外,(其实也不算毛病,紧紧卡子就好了)无任何问题。综合油耗7.5个左右,各方还算基本满意。
由于是标准型,进行了一些改装,都是在淘宝网上订购,基本自己动手安装。包括镀铬中网,后备箱镀铬亮条,镀铬四门把手,车窗亮条,DVD导航加倒车后视,带一键升降窗功能的自动关窗器,换了黑鹰的一套喇叭,一对6寸的,一对6X9寸的。G3铝合金圈,原装中央扶手箱,包括全车隔音。先上点图稍做展示,最后再谈谈隔音后的感受。
按购买的先后顺序,最先是一圈的镀铬。
这个不错,像原厂的质量。自己安装。
DVD导航一体机。
可能是便宜的原因,主机CPU可能频率低些,反应不算太灵敏,尤其是关机状态挂倒档,要7、8秒才出倒车视频,开机状态快些。用着总体还行。这个是贴膜的时候老板免费给安装的。
倒车摄像头,F3专用,替换一个牌照灯,不用另外打孔,带标尺。只是晚上不太亮。和导航一块装的。
黑鹰的喇叭没拍
因为在里面,也看不见,后面的6X9的需要在盖板上弯孔。是在我们这的装饰店里买和安装的。效果比原车两个喇叭的时候强,只是感觉放CD的时候音量小,需要开到3分之2以上的音量才有效果。MP3音量大些,莫非是网上说的CD比较吃功率,还是我的DVD一体机功率小,标称是4X45W的功率输出。
G3的铝合金圈
也不知是不是原厂的。正合适,也不用换螺丝,气嘴最好用新的,虽然原来的也合适,但安装时师傅说把旧的起下来再安上就不好了。也不知是怕漏气或是什么的。
折叠一体钥匙。
原车遥控移过来的,那儿也不用动,正好。时间长了钥匙胚连接处会松,上紧了又松,不至于掉下来,凑合用。
中央扶手箱
豪华版的才有,这个也不错,像原厂的,安装十分合适,可以说是严丝合缝。
最后是全车隔音,由于工程是自己一个人完成的,整整搞了两天半,累呀!这个过程没有拍照,因为一是我一个人搞没时间,二是大家可能也看过其他车友的作业,有详细的,也不不详细的,我的过程和他们一样,我也是按他们的去做的。在这里只用文字做基本描述。
1、原料和工具
首先淘宝定购40cmX24cm,厚2.0mm丁基胶还铝箔止振板90张,7mm带铝箔隔音棉10平米(正好一卷),门内饰板卡子(具体用多少视拆门时的损坏程度而定,备上十几二十个够了),工具要壁纸刀,剪刀,十字螺丝刀,13-16梅花板手,好像14的板手也要用到。有条件最好备上一个滚压轮用来压实止振板,如果没有只有用手指按或拍了。还要用到起卡子的塑料起子,如果没有,就凑合用剪刀起。
2、施工部位(个人行为,不代表一定科学)
四门,起下内饰板,门皮内侧一层止振板,安装内开关把手的那层板金把原车塑料布撕下换成隔音棉,内饰板上我什么也没贴。底盘,把驾驶室里地板上全部拆干净,全部地面一层止振板,一层隔音棉,有钢梁突起的部分只包了隔音棉。仪表台下方贴的时候手已经往里伸到不能再伸了。后备箱,也是满铺一层止振板,一层隔音棉。前后翼子板,能下手的部分都贴了。还有前轮上方的挡泥板里面因为是塑料的只贴了一层隔音棉。
U型槽也是双层。这个有图,后来照的。
这里注意一下那两个方孔开始是整个封上的,后来感觉是外循环进风口,就又用刀割开了。还有U型槽两端不要堵上,要排水的。
防火墙,也有图。
这里只能用两层隔音棉整体分几块糊一下了,因为止振板在这上面粘不住,大的管道在外面,小的线路和管道盖在里面了。这里简单些,也只能这样了,要不就只有从驾驶室里拆仪表台了,我是不会也不可能那样做。最后止振板剩下10张,隔音棉剩了1平米。
3、注意事项
止振板因为带稆箔,而且有一定的厚度,千万在剪和贴的时候不要割着手,我的就是等工程完事了,好几个手指上已经缠了创可贴了。
止振板要压实,和车体金属贴紧。
隔音棉尽量用整块,不要剪成一小块一小块的,止振板小点没事。
线路小心,不要割或剪断,有时把棉贴上以后为了让边沿更合适,用刀割或用剪刀剪的时候可能会碰到。线能留在外面就留在外面,以后检查方便。
4、最后是心得体会
首先要提醒大家的是,如果没有足够的耐心和毅力,千万不要自己一个人做,太累,累到快要失去兴趣了。除非你想糊弄糊弄得了。我开始时觉的挺容易,不就是拆拆,贴贴,再装装就好了吗,事实证明我错了。最好找一两个帮手,心细的。
最终效果,恐怕是大多数车友最关心的了,说实话,真的和我的付出不成正比。也就是做过的车友所说的,没有惊喜,尤其是发动机噪音,基本没多大变化,按说仪表台和副驾驶下方在做的时候都贴的很靠上了呀,U型槽也做了,防火墙也尽力贴了。路噪是不是小点呢,也说不好,反正感觉声音沉闷了些,咚咚咚的,按说不就是要这种沉闷的声音吗,但这个咚咚声有点大。感觉门重了许多,关门声音稍好了点,原来声音也凑合。音响效果也没太多去感受,因为如果没有明显感觉车内噪音降下去,音响效果也不会有很大的提高的。由于地板厚了,导致离合踩不到原来的位置,挂档有时发卡了,需要使劲踩,有时间去调高离合吧。油门感觉比原来沉了,是不是车重了,还是地板厚导致有摩擦了,油门踏板那个地方已经很小了。
总的来说效果不是太明显,目前还没有上高速上试试120以后的噪音,谁知道会怎样,总结一下,莫非是我的施工不专业,还是材料不好,还是我的要求太高,因为我开朋友的起亚赛拉图,怠速基本听不到发动机音,路噪也很小,我就是想做完全车隔音以后,不说达到他那样,最起码和他接近也行,但我没做到。于是我个人只能这样认为,纯属个人观点:发动机噪音和发动机本身有很大关系,也就是说有的发动机本身噪音就小,还有排气系统,光隔是隔不住多少的。就得让噪音源变小。路噪的产生和悬架系统有很大关系,软和硬,独立和非独立,这种式的和那种式的,肯定不一样,性能等各方面都可能导致路噪的产生。风噪除了车型设计之外(这个没法改变),就是车身的缝隙了,这个我没做,我想等时间长了门松了再加点密封条,现在加了如果加不好门会不好关,本来后门就不太好关。
到此我的折腾基本结束,已经没有我认为再值得折腾的地方了,全车隔音是我最终的也是最后一个梦想,现在这个梦想是不是实现了,我脑子时而空白,又百感交集,虽有无尽愁畅,但又有了却心原得以释怀。安心工作吧,小3将与我风雨同舟,共创美好明天。
