比亚迪f3保养方面的评价
当前词条:比亚迪f3评价来源:网上车市网友或论坛
比亚迪F3的保养,节油方法来做一个评价,并希望能同朋友们一起探讨。现在100元93#汽油(本地时价7.39/升)还能跑190-210公里的07年10月产的小三。车子是跑市区的上下班用的,上班单程是4.5公里,途中两公里最高时速不能超40KM,余下的不能超过80KM,偶尔进入繁华路段行驶。
很多人为省油技巧而上下求索,其实呀,良好的四轮定位,特别是前束定位和轮胎气压平行是非常重要的省油因素,在直路上,双手离开方向盘,车子能滑行数百米不变道,这个就是省油的良好状态!反之,如果车子的滑行性能不好,想通过驾驶技术来省油?就是老教练也只能徒叹耐何!
保护内饰要养成良好习惯:开车前降下车窗通风,行车一分钟后关闭,防止灰尘进入;买一支泡沫清洁剂,发现有脏的地方,及时洗掉,脏东西堆积时间长了,想洗也洗不掉了,呵
保养好车首先要贴好防爆膜,把尽量不要把车停在阳光底下晒,免得油漆和内饰老化,偶尔在天气晴朗的时候把车开到阴凉的地方,打开车门通风一会儿。
保养好发动机:
1、定期更换机油(5000公里左右);
2、冬天要热车一两分钟才能行驶,很多人认为,现在车子是电喷的啦,不用暧车了,这是极其错误的,因为冷车的时候,热涨冷缩的原理,发动机部件咬合较紧,通过暧车,部件运行顺畅了,机油也能很好的作用于部件表面了,开动车辆才不伤车的!
3、不要用低速档跑高速度;
4、该挂空档就挂空,减轻发动机的负担(机油、金属也会疲劳的哦!);
5、因为不是载重车,跑下坡路时,在确认安全的情况下,挂空档点刹滑行,不到万不得已,绝对不要挂低速档拖档下坡,因为挂低速档减油下坡时,车子的巨大惯性动能要靠离合片和发动机的齿轮来抵消,是非常的伤车的。俺最近开小三到4S店比对过,机头的响声绝对不比新车差!几乎听不到气门的金属声!
节油的最好方法,就是用智慧来驾驶车辆,多动脑=节油,比如,很多人会一直踩油门上到坡顶,下坡的时候再刹车,而上坡是最耗油的了。有经验的司机,会距离坡顶一定距离就挂空档位了,滑行上坡,既获得合适的行车速度,又节油!
一些人行车的时候喜欢超越别人的车辆,或者怕被别人超车而贴着别人的车屁屁走,这样也是十分耗油的,为什么?想想就明白了,这样需要频繁的加油和刹车呀!所以,保持相对平稳的车速,是最节油的!
除非有紧急情况,才用带档刹车来增加刹车性能的。正常行车的情况下,应该踩开离合刹车,如果不踩开离合,利用“发动机减速”,车辆在行驶过程中产生的强大的惯性动能,就要靠离合片和发动机齿轮来抵消,长此以往,发动机就残了。
开小三什么时候换档位,也是很多车友关心的问题。
任何车辆启动时,都需要比较大的能量,运转起来了,负荷就降低了,这就是为什么车辆需要设置几个档位的道理。
所以,当汽车低档位启动后,负荷减轻时,就应该马上换更高的档位,如果不换高档位,发动机转速高,而车辆跑不快,余下的能量只能靠发动机的齿轮高速运转来抵消,造成发动机的磨损增大,时间长了,部件的间隙大了,发动机的噪声就会增大,性能下降!
小三不是载重车辆,起步20米即可换二档,20公里时速换三档,接近30公里时速换4档,接近50公里时速上5档,这样行车既省油又保护了车辆。
发动机2000转的时候行5档,可以获得80公里的时速,3000转的时候,可以获得120公里的时速,当然,这里也包含了一定的惯性动能。 所以看发动机转速来换档是不准确的,老司机一般是靠听发动机的声音来换档的,也就是发动机的声音平滑了,就可以换下一个档位了!
比亚迪f3评价相关推荐
