当前词条:比亚迪f3发动机来源:网上车市网友或论坛
比亚迪F3发动机行车熄火了怎么办?大厂提供的产品也不见得完全就不会产生问题。早期的很多F3车主都反映行车熄火的问题。故障特征很相似,F3在行车过程中,进入空挡一瞬间(或者是升挡,降挡)发动机转速急剧下降,怠速在400转-500转,发动机电源灯闪烁,然后就是熄火。从故障现象判断,好像与一般电喷车辆节气门阀体过脏或者积炭结胶导致节气门工作不正常现象一样,通常可以采取的清除积炭,清除胶质,清洗喷油嘴,检查步进电机等方法,但是对于行驶仅仅几千公里新车也出现这个问题就难以用积碳解释了。
杨先生建议:通过我们与厂商协调检查,最终确认故障来自节气门总成,与电控系统相关的软件有关系。现在通过两次改进最终解决了相关问题。比亚迪厂商或者配套产品提供厂商主要是改变了步进电机旁通量。再结合电控软件与ECU节气门先关联的部分,解决在换挡过程中,出现发动机熄火的问题。从实际情况来看,这个改进是相当有效果的。如果车主以前没有发现这个情况,偶然出现这个情况,一定要和4S取得联系,争取尽早解决问题排除隐患。在网上找到的解释,看来F3行车死火的不只是我一个人。不知道你是否有这样的问题。
