当前词条:智跑 crv来源:网上车市网友或论坛
也许谁也说不明白为什么像CR-V这样一款SUV车型能够超过所有的轿车成为20万元区间乘用车销量榜首,但事实上就是它做到了。在编辑看来,也许CR-V的成功,在于无论从外观体积、内饰空间,或是动力总成、油耗经济性上都十分均衡,所以更多的消费者选择了它。
工信部公布CR-V百公里综合油耗为8.4-9.9L,即使是2.4L排量车型,CR-V的综合油耗也不超过10L,2.0L车型就更不在话下。这得益于其搭载的本田2.0升及2.4升i-VTEC发动机以及6档手动变速器或5档自动变速器的良好配合。此外调较成熟的机械适时四驱系统也出力不少。
CR-V采用适时四驱系统,前后轴之间以纯机械的液力耦合器(粘性联轴器)来分配驱动力。简单地说正常驾驶时新CR-V 是以两驱(前驱)行走的,只有在前后轴之间产生足够大的转速差时才会激活液力耦合器并转换到四驱模式。这种转换是纯机械的自动的,驾驶员与行车电脑都无法干预。
CR-V在终端售价上一直保持较为稳定,用4S销售的话来说,就是保值,优惠较少。事实上,准确地来说,在途观 上市之前CR-V是一直保持加价才可提车的状态的,是途观的到来改变了这一局面。
保养方面,厂家为CR-V提供两年或6万公里整车质保,5000公里左右可到4S免费首保。常规每5000公里进行小保,费用在300元左右,而大保养则需要根据车况来定,费用约800元左右。
厂商指导价:16.48-24.98万元
自从彼得·希瑞尔(Peter Schreyer)出任起亚首席设计师之后,全新起亚品牌车型的整体设计确实有了长足的提升。而这其中的智跑车型也仅仅是个缩影。事实证明,这个“虎啸式”的家族脸谱和带有强烈欧洲车型风格的车身线条,确实为起亚品牌赢得了几乎是前所未有的关注度和认可度。
在内装配置方面,应该说智跑也做到了足够丰富,多功能方向盘、支持AUX、USB接口的CD音响系统、带冷藏功能手套箱、双区独立空调等等配置同样可以在20万元以下车款上看到。韩系车型高性价比的优势在智跑上依旧得到了良好体现。而4440*1855*1635mm的车身尺寸和2640mm的轴距,也可以很好的满足一般家庭出游需求。
最后我们再来看看动力方面,起亚智跑搭载的两款发动机同属于现代的θ二代发动机,源自三菱和现代共同研发成果。采用全铝缸体,DOHC顶置双凸轮轴16气门设计,配备了VIS可变进气歧管和DVVT进排气门正时可变技术。而唯一的区别就是,2.4L发动机相比2.0L发动机拥有更长的冲程,排量更大,因此扭矩更充沛,功率也越大。其中2.0L发动机最大功率为120kw/6300rpm,最大扭矩也达到了194Nm/4600rpm。
