悦动空调有异味是怎么回事?如何除掉异味?
当前词条:悦动空调来源:网上车市网友或论坛
属于空调蒸发器过脏而产生的异味,是蒸发器内部杂物过多发霉形成的,进行清洗就可以排除,还有就是空调滤芯和风道内部的微生物腐朽发霉味道,还有可能是风道中海绵散发的味道。
快速除味法:更换空调滤网
如果空调出风量和制冷效果没有问题,接下来就要处理空调的异味。据维修人员介绍,汽车空调滤网、蒸发器、风机等位于汽车仪表台内部,长期处于封闭阴暗状态,内部环境高温而潮湿。空气中的杂质、灰尘、细菌、病毒进入空调内部后,与冷凝水粘合在蒸发器等部件上,日积月累会产生大量烟碱、病毒、细菌、螨虫等,造成车内异味、制冷量下降、油耗增加等一系列问题。即使是新车,经过一个冬天也可能吹出不健康的空气。
清洗空调系统,最有效的一步是更换空调滤网。据了解,空调滤网位于空调进风口附近,稍有机械常识的车主可自己动手拆卸更换。以POLO车为例,空调滤网就位于副驾驶座前方仪表台的下方左侧。车主弯腰可摸到一个外壳,拆下外壳,即可取出空调滤网。
一般来说,车辆行驶15000公里到2万公里之间,就要更换空调滤网。但对于那些想省钱的车主,维修人员支了一招:如果汽车空调长期使用内循环工作,且空调滤网并不特别脏,则可以用高压气枪吹净,再使用一段时间。当然了,前提是车内没有异味哦!
终极除味法:清洗空调内部
更换完滤网,如果空调还有异味,那就要当机立断选择对空调风道、蒸发器进行全面清洗、杀菌了。
空调清洗看似困难,实则相当简单。先选择一罐空调清洗剂(这样的清洗剂在汽车美容店非常容易买到)。清洗剂一般是泡沫状或喷剂型的,车主完全可以自己动手清洗。步骤一般是这样的:消毒前,先将车内的食品、纸巾取出,避免吸附异味。启动汽车,找到空调进气口并拆下滤网。在出风口处垫上毛巾防止空调清洗液流出。
接着打开车窗,将空调制冷和风量调至最大,将循环挡调至外循环,然后开始向汽车进气口吸力最强的位置注入空调清洗剂。清洗剂全部注入后,关闭空调,静止10分钟。10分钟后,重新开启空调,并将出风量调到最大,保持10分钟以上,这时人们会发现车底缓缓流出脏水了,其实这是空调内部的污液由排水管排出车外了。接着,慢慢享受空调出风口送出的清新空气吧。
悦动空调相关推荐
