当前词条:朗逸2.0油耗来源:网上车市网友或论坛
车是新车,在前1000KM时,低速时油耗也是在10升/100KM以下。前几天,发现仪表盘显示百公里综合油耗18升/100KM左右,超级高; 如果速度提到80码左右,并持续跑个10公里,油耗显示会降到8左右;感觉要么是低速时发动机有问题,要么是仪表盘出现了问题;不知道大家是否有这个现象?
我也是2.0MT品轩,低速油耗高是正常的。
因为是电喷,行车电脑要保持高喷油量以维持发动机不熄火,你可以试一下,在坡道向下倒车,即使挂空挡,瞬时油耗也显示20-30。这个车适合跑高速,大约5.8-6/100KM,市区我一般也在11个左右
我的经验是:1.行车电脑显示的油耗是电喷嘴的喷油量的大概值,应该加满油箱跑完,自己计算一下油耗。
2.一般从发动到4公里是最耗油的,行程短,平均油耗就高,我大概也在17-18左右
3.起步后车一动就换2档,加档在1000-1200转左右,转速高油耗就高
4.实在不行就找一家专业改装店升级ECU
