瑞虎1.8,1.6S,油耗比较
当前词条:瑞虎1.8油耗来源:网上车市网友或论坛
1.8与1.6发动机是同一型号ACTECO—SQR481F 发动机。
      1.8  排量-1845,扭力170,功率97,压缩比10.5。
      1.6S排量-1597,功率110,扭力205。压缩比8.8。
由于发动机参数不同导致性能的不同,体现在动力及油耗上。
1、从排量,扭力,功率上来说,1.6S应该比1.8动力强,油耗要比1.8低。但实际情况不是这样,反而是1.8的要比1.6S的省,(这个大家可以在论坛中或虎友们交流)其原因是:1.6S其排量比1.8的低,看似应该排量小的省油,开过车的人都知道,排量小拉“大车”相对吃力。起步阶段,1.6S由于机械增压机工作同时损耗一定能量,但由于发动机刚运转,增压效能不能充分发挥,这时你只能给油,所以1.6S起步阶段相对1.8绝对油耗高,当然过了这个阶段后,机械增压的充分发挥,高速后,1.6S要强于1.8,这就是为什么在城中开1.6S比1.8油耗的原因之一。
2、大家注意到压缩比没?这是关键。关于压缩比简单说下,压缩比与发动机性能有很大关系,发动机在运转时,吸进来的通常是油与空气混合而成的混合气,在压缩过程中活塞上行,除了挤压混合气使之体积缩小之外,同时也发生了涡流和紊流两种现象。当密闭容器中的气体受到压缩时,压力是随着温度的升高而升高。若发动机的压缩比较高,压缩时所产生的气缸压力与温度相对地提高,混合气中的汽油分子能汽化得更完全,颗粒能更细密,当火花塞跳出火花时就能使得这混合气在瞬间内完成燃烧的动作,释放出最大的爆发能量,来成为发动机的动力输出。所以高压缩比的发动机就意味着可具有较大的动力输出。发动机压缩比高的,易耗损发动机机械元件,这个是必然的,增压发机也是易耗损发动机机械元件。
        1.6S的压缩比是8.8,1.8的是10.5,差好多那,这就是说同样的油耗,输出的动力相差却很大,这就是1.6S比1.8油耗高的主要原因。当然1.6S靠机械增压弥补了动力输出,但油耗是下不来的。1.6不带增压的压缩比是10.5,带上增压变成8.8。这是为什么,奇瑞公司的技术员脑子进水了?当然不是,上面简单提到,发动机压缩比高的容易损坏机械元件,增压发动机也是容易损坏发动机元件,鱼和能掌不可赚得。在发动机没变的情况下,要加上增压提高动力输出,那只有缩小压缩比了,权衡利弊,带上S增压,要比缩小压缩比实惠得多。大家看下其它增压发动机压缩比好象都在10以上,这只能说明人家的增压发动机相对来说技术要高点。当然ACTECO—SQR481F 发动机在同级别发动机中算得上中上水平,不会比大众的发动机差到那去。我想说的是481发动机带增压技术不是很成熟,8.8的压缩比太低了。顺便开个玩笑,8.8的压缩比可以加90号的汽油了,哈哈。
3、1.8与2.0比较。压缩比一样都是10.5。2.0排量1971,扭力182,功率102,与1.8相比,扭力与功率差别很小,排量大出1.26,这也是2.0比1.8油耗高的原因。2.0老发动机4G63更没法比了。
  • 你知道什么是压缩比吗?压缩比是发动机汽缸内的容积变化的概念,你只是简单的看数值比较,真是无语
  • 我的1.8手豪,现在新手新车磨合期9个,可以接受!
  • 在相同情况和技术下,1.6S到底比1.6和1.8多耗几个油?
     我看有的TX说市内都14-15个油了  那岂不是比2.0耗的油还多
  • 呆论坛那么久,就是想知道带S的虎子耗油情况,学习了这个帖子,明白一些。我是比较在意车是否特耗油,这样看来,带S的车是暂时不考虑了,谢谢楼主!
  • 关于压缩比,在这一下说不清,不明白的搜一下就大体知道。事实上1.6S的油耗城中跑大多在10个以上。
  • 关注排量的同时也关注下车的自重!
     在意油耗的去买个轻200~300公斤的车~
  • 油价飞涨的今天,油耗也是性价比之一,还是有一定意义的。
    lz言论科学与否暂不说,意思是说,s虎相对自然吸气虎还不够成熟。
    支持…………
  • 就是关注1.6S的耗油问题。
  • 我的1.6S的综合油耗每百公里在8升左右。
  • 纯市内多少升?
  • 10升左右
  • 很堵的情况下???
  • 很堵的情况下有多少时间会出现?很堵的情况下 是个车就不会省油的哦!!!
  • 错了  越堵的话1.6S越耗油  要比1.6L多耗3个油多
  • 1.8油耗9个再一次飘过~~~~
  • 我的dr1.8综合油耗8个,在成都市区100块钱跑了133公里,刚好11升,我平时a大概30%市区,70%高速和国道
瑞虎1.8油耗相关推荐
