朗逸与新宝来车重比较
当前词条:朗逸新宝来来源:网上车市网友或论坛
朗逸新宝来重量比较分析:两车老款与新款重量一样,而且两车在同排量同变速模式下各型号(如新宝来1.6的手动时尚与1.6的手动舒适还有1.6的手动豪华重量是一样的,朗逸1.6的手动品悠与1.6的手动品雅还有1.6的手动品轩重量是一样的.)重量是一样的.
下面分开对比:
           朗逸2.0自动      重量1323 kg                                    新宝来2.0自动          重量1315 kg
           朗逸2.0手动      重量1283 kg                                    新宝来2.0手动          重量1275 kg
结论:2.0排量朗逸比新宝来重8kg.由于朗逸和新宝来的2.0发动机是一样的,所以,朗逸和新宝来在除发动机之外的车体,朗逸的重于新宝来!
          朗逸1.4T自动     重量1325 kg                                    新宝来1.4T自动        重量1335 kg
          朗逸1.4T手动     重量1305 kg                                    新宝来1.4T手动        重量1315 kg
结论:1.4T排量的新宝来比朗逸重10kg.假设上面的分析正确(即朗逸车体比新宝来车体重),那么新宝来的1.4T发动机要重于朗逸的1.4T发动机.
         朗逸1.6自动        重量1285 kg                                        新宝来1.6自动          重量1305 kg
         朗逸1.6手动        重量1245 kg                                        新宝来1.6手动          重量1265 kg
结论:1.6排量的新宝来比朗逸重20kg.同上面所说,那么新宝来的1.6发动机要重于朗逸的1.6发动机。
如果它们各种(只包括1.6和1.4T的)同样排量的发动机一样重的话,那么新宝来除发动机外的车体比朗逸除发动机外的车体要重。同理推出朗逸2.0发动机要重于新宝来2.0发动机.那么第一条结论就不成立.
按理说,朗逸的车体面积(长*宽):4.608m*1.743m=8.031744平方米
新宝来的车体面积(长*宽):4.540*1.775=8.058500平方米
新宝来车体面积要大于朗逸车体面积,即新宝来比朗逸要大,车重是应该的。
朗逸车身虽长,但是比新宝来长不了多少,轮轴(指两后轮之间的距离或两前轮之间的距离)没有增长。要知道轮轴长出几厘米,那重量要增加很多。
新宝来车比朗逸宽很多,相应的轮轴要长,重量肯定大。
是发动机重还是车体用料足,车重,还真不好说。南北大众的发动机应该不是一个工厂生产的吧,重量有差异,估计有可能。当然车大了,就是大个几厘米,它重量也大。
我们的朗逸在车体面积上比新宝来要小,而且轮轴比新宝来也短,车轻点也是情理之中的了。但是并轻不了多少,所以朗逸的车体制造用料还是挺足的!如果朗逸和新宝来一样宽,一样长,估计朗逸比新宝来要重许多。
朗逸新宝来相关推荐
