差异化改装宝来1.8T 宝来1.8t
当前词条:宝来1.8t来源:网上车市网友或论坛
国产VW BORA属于一款深入民心的车型,特别是BORA从国内诞生开始就一直被渲染成“驾驶者之车”,所以举凡选择它作为座驾的车主都是对驾驶颇有心得的一群,所以为自己的爱车进行美观、强化实属必然。国产的BORA,改装潜力最高的莫过于搭载1.8T引擎的顶级车型了,因为其本身就是一台国外非常知名的平民跑车:GOLF ,也可以说明了为什么国产的BORA有这么多的改装部件可供选择,说穿了,这些部件是用于那台名车上的。
使用“OETTINGER”改装件的BORA
BORA动力方面的改装大法不外乎“那几套”,从简单升级吸排气,到更换整颗涡轮都可以,提升幅度也相对较大,如果各方面均经过必要的强化和完善的设定,轮上马力是可以达到近300匹的。但这样的改装对引擎的耐用性的要求太苛刻,所以一般较为理性的是不把涡轮增压值打得太高,马力输出在250匹是最理想的。
那台拉了“OETTINGER”厂花的BORA就是作了这方面的动作,因为其使用的涡轮套件来自德国最知名改装品牌之一的OETTINGER,而且套件内包含的配料也十分豪华:一颗经过强化、改良的KKK K04涡轮本体;生铁制排气蕉;抛光打滑过的生气批;高流量喷嘴;中至尾排气系统;整体式的引擎电脑,非常完善的套件组合,基本上不需要再另外购买别的东东,可惜不知为何,据说这套套件内没有配高流量风隔,只好外配一只来自ABT的产品。经过马力机的测试,这套动力能够在5800转时达到轮上为230匹的最大马力输出。
这辆BORA,没有第一辆OETTINGER不惜重金的气势,但笔者反觉其改装风格更适合日常使用,该车动力方面选择了美国K&N的高流量风隔,进气系统方面也加装了来自OETTINGER的生气批,令涡轮增压新鲜空气时的反应更快、更直接;供油系统上,因为没有增加增压值,所以只是对应增大了的进气量,换装了原本给AUDI A6 V6用的燃油压力控制阀去改善油量供给,在急加速时可以令混合气更浓,加速力更强;火咀使用了最普遍的NGK 7度铱金作对应;排气方面则是特别定制的不锈钢头中尾全段排气系统。两台车的动力取向不同,一个追求大马力输出,一个则够用就好。
OETTINGER改装的BORA,其马力的升级,导致原装制动不堪重负,于是两台车都进行了合符自身特点改装,230匹的BORA,使用了一套原装意大利生产的BREMBO 323mm 4活塞制动系统,该系统采用浮动式碟盘设计,制动力均匀、稳定,将230匹的马力降服可以说不费吹灰之力;至于第二辆车,因为动力提升得不算太高,改装重点主要集中在提升引擎反应上,所以制动系统也与之相配,车主选用了原装尺寸的SPARCO画线钻孔碟,FERODO的制动皮,AEROQUIE的刹车钢喉,AP出品的DOT 4制动油,提升制动力的反应和力度已经非常足够。
动力系统和制动系统都得到强化,最终还是要靠悬挂系统和行走系统来体现,原装的宝来悬挂形式算不上非常优秀,前面使用廉价车首选的麦弗逊式,后避震则是非独立结构的扭力式,相对地制造成本较低,只能应付平时街道上使用,再者悬挂机构在极限驾驭时会显得力不从心。
升级避震机系统是唯一的补救办法,很巧地,两台车均选用了OETTINGER的硬件装备:搅牙避震机和轮圈。OETTINGER搅牙避震由KW代工,但设定上完全按照OE的要求定制,因为本身不具备软硬调教功能,所以只能以调整高度的方式来达到软硬要求。
轮圈,因为230匹是OETTINGER代理商自家的样板车,所以用上了最高级的TYPE RZ 8J×18寸型号,轮胎则是街胎中的极品YOKOHAMA的半热融胎AD07,型号是235/40R18;至于另外一台,则选用非常轻量化的OETTINGER TYPE RE 8J×17寸型号,轮胎则是性价比之王,GOODYEAR RS-02,该胎兼具了轻音和优秀的操控性能。
总结:两台车可以说,拥有不同的脾气和秉性,主要的改装部件均来自同一个品牌,230匹的厂车注重加大马力后的整体平衡性,而且是由德国OETTINGER来华进行调教的最终完成品,曾在珠海赛车厂跑出2分08秒的优秀成绩(使用FK 7.5W-40赛车机油)。至于较温柔的第二辆,则注重外观和原装动力下的反应,因为日常使用时很少有机会可以用尽原装马力,花费太大并不符合经济原则,所以改造的重点是以日常为前提。
宝来1.8t相关推荐
