当前词条:比亚迪s6试驾来源:网上车市网友或论坛
今天来交交比亚迪s6试驾作业试驾者:康哥现拥有车型:比亚迪F3驾 龄:29年 试驾车型:比亚迪S6尊贵(MT)
比亚迪S6五月在湖南先期上市后,首批S6也将在六月中旬进入云南。比亚迪红河恒迪(A1网)努力争取到了两台样车(听说是4S店刘总亲自带人到平锁高速收费站熬了一夜截下的),红河恒迪在两台样车到店后对其进行了检查、清洗,随即在云南省率先发起了比亚迪 S6试驾鉴赏活动。
外观大方动感十足,很拉风
2011年5月26日,我应邀参加了比亚迪汽车文化节暨S6开远品鉴、试驾活动。到4S店后先围着S6对其外观打量了一番。S6的外型尺寸是4810X1855X1680(不带行李架),在相同价位左右的越野车中应该算最大的了。一眼望去,造型大方,动感十足,比较喜欢。
S6选用了225/65R/17的轮胎,增强了抓地性。刹车系统采用前后盘式(前为通风式刹车盘),刹车片用的是一级方程式赛车指定用的Ferodo(菲罗多)品牌,我在试驾过程已经充分体会到了其强大的制动性能。离地间隙是190mm,有着优越的通过性,这样的高车身设计,让你身坐其中有着居高临下、俯瞰一切之感。右后视镜上增设了摄像头和射灯,在方向盘上进行切换后可通过显示屏看到右前轮所处的位置情况,提高了右前轮视角盲区的可视度,增大了行车的安全性。
S6配置的无钥匙进入系统和一键启动系统非常好用,只要你的钥匙带在身上,进入驾驶室,踩下离合器或者刹车,按下启动按钮松手,就可发动了,但你拿着钥匙放到车窗外面也无法启动。也就是说,只有当你自己坐在驾驶室里,车子才可以启动,以后你只要把钥匙带在身上,走到车门前,按下门拉手上黑色的开锁按钮,所有的门都可以打开,同时后视镜也伸展开来。而且当你接近车边时,后视镜上的灯便自动亮起,这就是传说中的迎宾灯,这一人性化的设计比亚迪已经为你想得相当周到啦。
可以说,BYD公司造车工艺进步很快,各结合处的缝隙和漆面工艺明显比之前生产的其它车型提升很多,大家有时间自己去赏鉴吧。
智能配置人性设计,很贴心
内饰做工精细,用料感觉不错,坐席全部皮质,仪表台选用硬塑料制成(如果采用早期在F3上用的发泡塑料就更显得高档一些)。坐进车内绝对看不出是10万级别的车,只要不拿20万以上级别的车来比较,那是没有挑剔的。
装配的TFT液晶屏组合式仪表全中文显示,左上边显示室外温度,下边显示里程,调整按钮分布显示总里程、里程一和里程二,总里程是不变的,里程一和里程二相当于F3的A/B切换,如果要清除里程长按按钮1秒以上就清除了。转速表也分两个部分,下部分是指针模拟指示,上部分是数字显示,中间大的表是指针试车速显示。右边是水温表,油量表,最右边的是行车信息显示,按动方向盘上的切换按钮,可以分别显示出平均车速、行驶时间、燃油消耗量、平均油耗、瞬时油耗以及燃油量可继续行驶的里程。
中控台上的操作键都是全中文显示,简洁明了,能及时掌握车辆的各种工作状态,一眼望去一目了然。S6方向盘可随自己的身高胖瘦、驾驶姿态进行四向适当调整,主驾座位手动六向调整,副驾座也可手动四向调整。
S6前门的储藏室比较人性化,盖子可以适当拉开,便于放入和取出物品。后排空间很大,1.72米的个子坐到后排,还有180毫米左右的空隙,一点也感觉不到拥挤。放下后排中间靠背,既可以做扶手,又可以放上两瓶矿泉水或者饮料。前排中间扶手箱上设有一个杂物箱、水杯座、香烟盒。驾驶位左前方上面的盖子里的各种按钮是调整后视镜收缩、大灯高低、开启油箱门按钮,调整完毕后,可以把盖子拉上合拢,下方还是一个小盒子,放零钱和通行卡等很方便存取。S6收缩后视镜按钮是用于窄路会车时,按下这个按钮,后视镜就自动收缩,以防止后视镜被对方的车擦伤,会车完毕后,再按一下,又恢复正常。
后备箱足够大,还配置了遮物帘,把遮物帘拉上在车外就看不到车内的物品,防止盗贼见物起意,砸坏玻璃取走物品,同时也能起到防嗮作用。压缩遮物帘两端接头,取出遮物帘,放倒后排座,就成了2米左右长的“床”,如果再买个双人气垫,外出露营比睡帐篷都要好几倍。后备箱左边还安装了一个12V/120W的电源插座,这个插座可提供诸如车载吸尘器、气泵、户外灯、冰箱等电源,非常贴心。
总而言之,比亚迪S6在智能化、人性化的设计和装配上要优于相同价位左右的其它车型,这里就不再细说,可上各大汽车论坛去详细了解具体配置和性能。
驾驭稳定操控舒心,很超值
个人认为,S6的配置在同价位车中是佼佼者,就是价位高上二、三万或者再高点的车也无法与之相比。
先说下无钥匙启动,你要发动车辆,就得踩下离合器或者刹车,这样才能正常启动,这样的设计非常好,可以避免在挡位里一启动就走车的问题。如果你不想发动车辆,只是欣赏音乐、影碟、看电视就不踩离合器或者刹车,按一下启动按钮,便能启动影音系统电路,再按启动按钮一下,仪表板电路接通。当遥控钥匙的电能不够遥控时候,按下遥控器上的一个按扭,就可以拔出机械钥匙,同样可以打开车门进入。左右前门拉手上都有个按钮,只要遥控在身上进出车门,按下按钮便可自动开启或落锁,同时后视镜自动收放。当你下车关门准备离开时,如果车内的音响、仪表、灯光等电源忘记关,锁门系统就不能起作用,以此提醒你车上还有设备在工作,这个设计非常不错,可避免电瓶的电耗尽。
另外S6还增设了倒车雷达和影像系统,它解除了新手泊车、倒车的困扰。车上的娱乐和安全驾驶辅助系统配置也很到位,GPS导航、DVD,车载电视、蓝牙电话、调频收音机等应有尽有,这些可在方向盘上进行切换(切记:使用车辆前请详读说明书)。遗憾的是没有配置锁门车窗自动关闭系统,不过,这个小问题可在4S店选装解决。
这次试驾我选择的线路是国道323线,从开远迎旭广场(比亚迪汽车文化节暨S6开远品鉴会现场)至开远东山坡顶,往返52公里(单程26公里上坡)。主要体验动力、弯道偏移、方向操控、下坡制动等几个方面。
从动力讲,因为S6的定位是城市SUV,配置的是BYD自己研发生产的BYD483QB(2.0排量)的发动机,标定输出功率103千瓦/6000转,最大扭矩186牛米/4000-4500转,变速箱与发动机匹配合理,在整个上坡过程中的表现感觉要比四缸三菱帕杰罗强点。回头弯道上以40-50公里的速度过弯偏移现象不是很严重(当然,这个和自己的驾驶技巧有关),在我看来,稳定性还不错。方向操控上指向准确,可以说是稳、准。制动方面因采用的是前(通风式)、后制动盘和世界顶级刹车片(一级方程式赛车指定专用的Ferodo品牌),只要脚一踏上制动踏板,稍加一点力就有明显的减速效果。
总的说来,比亚迪S6的驾驶稳定性、指向性、制动性都不错,智能控制系统非常人性化,这是有目共睹的。
每个人的驾驶习惯和方法都不同,所以得到的体验感受就不同,我只告诉大家,不要拿几十万级别的车来与S6作比较,如果大家有兴趣可以去比亚迪红河恒迪4S(A1网)店进行试驾体验,你会有别样的感受与收获。通过品鉴和试驾,我认为比亚迪S6在这个价位的车中比较完美了。
