当前词条:克莱斯勒300c油耗来源:网上车市网友或论坛
深秋的北京已有了冬天的寒意,香山的红叶已看不见踪影,除了爬山没有别的可玩;郊外缺绿色,少鸟鸣,潺潺溪水也失去了往日的亲和力。闲下来随便翻看着邮件,一封试车的邮件跃入眼帘,试驾克莱斯勒300C,一款克莱斯勒品牌的旗舰车型,事不宜迟,赶紧去取车。
300C的外形极具视觉冲击力,让人印象最深刻的还是它巨大的“鼻子”。
深浅双色的内饰强烈对比中又显庄重。
动力
中速加速过程中发动机的响应有些迟滞,但爆发力比较出色;并线转向灵活准确,制动偏软,底盘扎实
坐进驾驶位置,左手旋转座椅下面的一个旋钮,调节油门踏板、制动踏板和手制动踏板的高度,这个调节装置特别受到了女士的欢迎,避免了身体离方向盘太近。
出场地后上西四环向南四环方向前进,初上四环,发动机转速1600转/分,时速50公里,继续轻点油门踏板,转速上升到1700转/分,时速60公里,转速2100转/分,时速80公里,在这个状态行驶时车辆的噪音不大,只有悦耳的路噪,音响的音效没有受到任何影响。在前方没车的情况下,深踩油门踏板,转速快速攀升到2800转/分,时速100公里,松油门踏板,转速迅速下降到1800转/分,时速降为95公里。综合来看,加速过程中发动机的响应有些迟滞,但爆发力比较出色。
车多的四环不适合试车,转向五环路,深踩油门踏板,转速4000转/分,时速80公里,将油门踏板继续快速踩下,发动机发出低沉的吼声,转速迅速上升到4600转/分,之后突破5500转/分,略微顿一下,时速飙升到110公里,稍微松一些后维持油门踏板不动,转速下降到2200转/分,时速120公里,在这升挡的过程中,几乎感觉不到换挡,但路噪和风噪明显增加,音响的音效受到了一些影响。时速110公里,转速3500转/分时,轻点制动踏板,转速迅速下降到1500转/分,几秒钟之内,时速下降到90公里,在这过程中,300C的制动少了美国车固有的软的感觉,但也没有德国车说停就停的爽快,还是有一点偏软。
在亦庄试车的过程中,各路口的减速带着实考验了一番300C的减震性能,总体说来减震性能软硬适中。在急加速的过程中没有强烈的推背感,这是因为300C是后驱车的缘故。
在五环路试车过程中,后驱车的特点表现比较出色,前轮少了驱动功能,并线转向异常灵活,很准确,轻转方向盘,300C轻松地“跃”到另一条车道上了。因五环路上的大车比较多,车速始终没能超过130公里/小时,在高速行驶中,感觉很踏实,途中加速性能也不错,动力源源不断地传来,没有“悠”的感觉。在五环高家堡处有一个大弯,弧度特别大,在以时速120公里“过弯”时,车辆没有侧倾,可以看出底盘很扎实。
此次试驾的300C装备了排量为3.5升V型6缸发动机,最大功率186千瓦(253马力),最大扭矩339牛·米,从静止加速到时速100公里只需9.2秒,排放达到了欧Ⅳ标准,与5.7升300C不同,3.5升300C的变速器为4速电子控制,带有节油液力锁止、制动/驻车安全锁止装置。另外还配备了防抱死制动、牵引力控制、电子程序稳定、制动加力等系统,风阻系数较大,达到了0.343.
外形
粗犷的进气格栅具有古典韵味,尾部造型既厚又宽,独特的水平条纹形状的倒车灯和转向灯有些复古的味道
说起克莱斯勒300C,与它还有过一面之缘,去年冬天,在汽车展厅曾经见过一次,当时被它大气的外表、与众不同的风格所吸引。再次见到它,还是给我带来了足够的震撼。
近5米的车长,1881毫米的车宽和1483毫米的“身高”,再加上超过3米的轴距,一个庞然大物跃然眼前;侧窗玻璃只占整个侧面的三分之一,从而形成了上小下大的空间结构,给人以稳重厚实的感觉;盾牌形状、粗犷的进气格栅具有古典韵味,夸张与另类的造型也成为其鲜明的个性;两对圆形氙气大灯炯炯有神,带有自动清洗功能;圆形的雾灯也比普通轿车的雾灯大一号;驾驶室后移的设计理念使其具有修长的发动机舱,从而形成了较大的缓冲区,为安全提供了保证;几乎与发动机舱平齐的轮拱大而厚实,具有美系车特点;近似梯形的侧窗造型棱角分明,多了一些硬朗,但具有防夹功能的车窗还是给人足够的温馨;驾驶舱与后备厢过渡平缓,没有突兀的感觉;与前脸造型相同,300C的尾部造型同样既厚又宽,独特的水平条纹形状的倒车灯和转向灯有些复古的味道。
内饰
深浅双色的内饰强烈对比中又显庄重,内部空间没有想象中的大,3挡和低速挡的设置在高档车中比较少见
300C外形给人的第一印象就是大,可打开车门的瞬间,却感觉内部空间没有想象中的那么大。
深浅双色的内饰中,中控台区域采用钛银色,仪表台及其水平位置采用深色调,其他位置采用浅色调,强烈对比中又现庄重之感。
钛银色点缀的四辐式方向盘大小适中,盘辐有一定程度的“下陷”,有点赛车的感觉,方向盘集中了音响、电话、导航和行车电脑控制按键,易于操作,值得一提的是,在转向柱的右侧没有任何手柄,所有的手柄全部集中到了左侧,有些凌乱。四块白底黑字黑色指针圆形仪表在阳光充足的情况下比较清晰易读,但在过隧道时,若不打开大灯,没有自动背景光功能,比较难读取。带DVD导航功能的多功能显示屏清晰易读,调节比较方便;空调的调节采用旋钮方式,与现在流行的数字式有一定区别,但空调具有红外线传感双区温控功能,可以自动调节正副驾驶员区域对温度的不同需求;错落式挡位设置可以防止误操作,3挡和低速挡的设置在高档车中比较少见。
300C毕竟是一款偏重商务的轿车,后排座椅应该更舒服一些,还别说,坐在后排有种很踏实很安全的感觉,空间也很宽敞,我这个身高近1.8米的大胖子坐在里面,腿部空间绰绰有余,仔细观察座椅的椅面,向后向下倾斜,坐在上面身体自动陷下去,非常舒服。
■总评
外表浑厚大气的300C整备质量近1800公斤,在3.5升发动机的牵引下,无论是急加速还是途中加速都没有问题,比较轻盈。同时也具有美国车的通病,在四环和五环行驶时,行车电脑显示的百公里油耗为15升左右,若在市内行车会更高一些。巨大的外形没能给其特别大的内部空间,虽说轴距达到了3米多,但内部空间与同轴距的车比还是小了一些。可调高度的3个踏板设计则显示出人性化的一面。
■技术参数
长/宽/高(mm):4999/1881/1483
轴距(mm):3048
排量(L):3.5
最大功率(kW/rpm):186/6400
最大扭矩(N·m/rpm):339/4000
