优缺点同样鲜明 长城哈弗M2试驾体验记
当前词条:哈弗m2缺点来源:网上车市网友或论坛
哈弗M2优缺点车评概要
以“哈弗”系列新方式命名
动力、内饰与酷熊保持一致
计划有四驱版,但目前只提供前驱
2009年长城推出酷熊,其方盒子般独特的外形设计,实用巨大的车厢空间,还有成熟好开的机械,目前来看酷熊的“非主流”路线也打开了一片市场。如今长城还不满足于酷熊的个性,又推出了以酷熊为基础的哈弗M2。
哈弗M2可以说是酷熊的CROSS版,不仅升高底盘,从销售展厅取得的配置单上已经注明将会提供四驱版本,这也是为什么长城将M2归入哈弗系列的原因。目前可以买到的暂时还只有两驱版本,我们试驾的款式为两驱精英型(中档配置车型),售价6.99万元。
延续酷熊的风格,方正的外形给人印象深刻。不过M2的前脸设计做了大幅度的设计变化,硕大的头灯更是容易吸引人眼球,四边大包围显露出越野信息,尾灯的设计也很前卫,大尺寸轮圈更有冲击力。总的来说,哈弗M2用时下流行的Crossover包装,加上本来就个性突出的身段,走在街上还是很抢眼的。
长4011mm、宽1744mm、高1720mm,轴距2499mm,比酷熊稍大,相比起亚秀尔SOUL、铃木SX4这些对手并不突出,但方方正正的外形使得它的外形观感显得大。
在Crossover关注的离地间距方面,哈弗M2明显比轿车的酷熊、秀尔SOUL要高,但比铃木SX4
独特的前脸造型空出了一大块进气格栅,在格栅上面挂着长城徽标,连接两边延伸的镀铬饰条,非常炫目。发动机盖造型收紧抬高,加上两侧大大的头灯,赋予它一种憨厚的表情。
侧面转向灯集成在后视镜上,虽带有镀铬饰条,但不落俗套。侧门下方凸起的梯形包围也不简单,涂装了磨砂银色染料,丰富了哈弗M2的侧面造型与色彩。
哈弗M2那银色的前后下护板,只是银色的塑料装饰板而已,但确实增添了不少越野车观感。尾灯设计独特,虽然造型别出心裁,但由于灯罩面积偏小,实际的亮光效果不是特别好。
长城为哈弗M2全系配备了16寸的铝合金轮圈,五幅式的设计加上凹槽的设计,新颖感不错。
车顶行李架全系标配,比较厚道,但实际使用率不是很高,就当它是装饰品吧。还有其他的原厂装饰件,后风挡上方有一块原厂装备的固定尾翼,不过要豪华型以上的车型才配有。
哈弗M2只有1.5L一个排量,直列四缸、全铝材质、带有VVT技术的1.5L发动机,最大功率为77kw/6000rpm,最大扭矩为138Nm/4200rpm。这台发动机已应用在炫丽、凌傲和酷熊身上。
哈弗M2的动力感受跟酷熊很相似。日常使用,发动机在2500转左右时已可以满足大部分需求,符合大多数人的开车习惯。如果驾驶心态相对激进,觉得保持2500转驾驶M2没什么劲,可继续深踩油门,上到3000、4000转转发力会更好,适合超车使用。行走高速,哈弗M2在100km/h对应转速为3000转,之后再加速到120km/h的能力在同级对手里较好,不过超过120km/h就显得有点底气不足(车身风阻较大也有关系)。
从炫丽到酷熊,再到现在哈弗M2,有一个相同的现象,就是怠速开空调的话,转速会在偏高的1000转左右(热车后也如此),而关闭空调后就回到700转左右,看来空调压缩机运行时对发动机的影响还挺大。不过也有进步的地方,哈弗M2在怠速开空调时,车子的震动和噪音明显小了很多,显得高级了。除了怠速表现,哈弗M2的发动机噪音表现跟酷熊相当,行车时发动机不算安静,但声线比炫丽要厚实,发动机声音在自主品牌同排量机型中属于比较耳的。
动力匹配也相比酷熊小有进步,以前试驾酷熊时,发现在行进中突然松开油门车子有一下顿挫的迹象,此番哈弗M2上已经不会出现这种现象。手动变速箱的手感好向来是长城小车的亮点,加上很好掌握的油离配合,手动变速的哈弗M2开起来很成熟、易开。
看看哈弗M2的独特方正造型,坐入车厢后的第一感受应该是有些另类,它有笔直的A柱、高得有些夸张的车顶,离得有点远的仪表盘。不过,除了另类感受,其实更多的是实用、实在的感受,因为这确实是一部很好开的小车。
首先说视野,哈弗M2的窗线、中控台都没有做得很高,竖直的后风挡面积很大,后视镜也大,虽然车头有些偏高,但总体的视野包括后方视野都好。再说坐姿,哈弗M2的坐姿跟酷熊一样偏高偏直,虽然没有任何战斗氛围可言,但得益于成熟的原型车,坐姿其实很自然,打方向和挂挡都很就手,而且偏高的坐姿又带来了良好的视野。
机械方面,哈弗M2很容易上手,油离配合很好掌控,开着它不容易熄火,过弯侧倾控制得比较好,转向助力均匀,也就说车子平时开起来感觉很协调,没有那一处让人觉得“别扭”,这也是哈弗M2日常“好开”的重要表现。
激烈驾驶又如何?一如所料,哈弗M2跟酷熊的感受类似,侧倾不大,马步还算稳当,但真要催逼极限时,整辆车反应偏慢,信心并不是很强,这跟它的高车身有关系,酷熊的车身已够高了,哈弗M2的离地间距比酷熊还要高30mm。
总的来说,哈弗M2机械比较完善,日常驾驶轻松,视野开阔,不易疲劳。虽说不是激烈驾驶的高手,但驾驶感受在同级别里已称得上出色。
暂时体验不到哈弗M2四驱的越野表现,不过就两驱而言,虽然没有任何越野性能可言,但高离地间距确实实用。哈弗M2的离地间距为163mm,好处是行走碎石路不需要太担心,像走一些建筑工地,或者郊区土路,都不用太慌张,面对小坑小洼能让你更轻松从容。在城市里也有优势,偶尔上上路肩,也不用像轿车那么担心刮底盘。
这么方正的车厢,风噪大是难免的,何况这还是个受成本限制的经济车型。实际表现,哈弗M2超过80km/h时,车厢内的乘员就开始听到风噪声。80km/h时的风噪还不算扰人,当速度继续上升,方正宽大的车厢会引起些许共鸣效应,将噪音进一步放大,超过120km/h后风噪就比较扰人了。
哈弗M2的悬架设定偏硬朗,传递震动比较直接,但细细比较,发现哈弗M2的零碎震动并没有炫丽那么多。行车的扎实感稍逊于同门的炫丽,但在同级还称得上出色。
哈弗M2的乘坐感受特点分明,噪音尤其风噪偏大,但扎实感好。在这个级别的自主品牌小车里头,静音性很好的也没有哪个,所以凭它的扎实感已能打动买家。
车厢设计与酷熊一摸一样,采用大量规则的平面,仪表盘以及各种指示灯都分别置于中控台上方中间,车厢氛围比较独特。内饰用料及做工令人满意,只有个别塑料件边缘显得毛糙,大部分塑料件的缝隙工整,总体看起来不会有廉价感。
黑色内饰观感清爽,而且哈弗M2的车厢空间大,所以黑内饰并不会影响车厢的开扬感。为了使哈弗M2的车厢更有独特气氛,座椅以及门壁板上都用上了红色的网格织物,质感虽算不上很柔软,但接触起来还是挺舒服,成功提升了车厢的高级感。
“长城式”的方向盘在哈弗M2上也看得到,虽然不是真皮包边,但握感不错,而且看上去简单、顺眼,另外加上音响控制按钮也增强了一些实用性。
冷气出风口外边涂装了一层银色的漆料,印有凹孔设计显得年轻,稍微点缀了略嫌沉闷的黑色内饰。在普通橡胶踏板上加上了金属包装,不仅容易看清而且稍许有点运动风格。
圆形的仪表盘设计很有趣、特别,里面的黑底白字不管任何时候都能容易识别,只是要看清偏小的转速表有些辛苦。而在它的右手边是里程表、油量表和一些车上的指示灯,但由于它们都设计在中控台的正中间,驾驶员如需观察不是特别方便。
音响为单碟CD和外界音源接口是主流配置,实际效果一般,想提升音质就必须改装。空调系统制冷效果令人满意,不过旋钮操作质感一般。整个中控台设计得方方正正,无论音响、空调都设置的比较高,用起来非常顺手,人机工程做得很出色。
既然内部设计与酷熊没有本质上的区别,那储物空间也就同样丰富。在哈弗M2身上,储物格真的可以随处可见(后排除外),就在方向盘两旁就有三处可以放置物品的地方。
中控台上方都有一个小凹槽,可以临时放置一些如杂志、纸巾之类的物品(不建议在该处长期放置物品)。中控面板的储物格带有盖子,里面有防滑垫可以避免滑落和声响,盖子还带有卡槽,名片、高速公路卡或停车卡放置这里都没问题。方向盘左侧的储物格也可以放置一些小物品。
变速箱挡杆前面有两个杯架,上方还有一个储物格,另外两个12V电源插口可以满足需要。手刹旁也带有一个杯架,但它的深度比较浅,难以固定住那些600mL左右大容量的饮料。
手套箱分为两层,上层是开放式的,容量比较大,可以放下我们接上长焦镜头的工作相机,要知道还几乎没有车可以找个储物格放下这部相机。如果坐在副驾的是一名女士,那她可以把手提包放在上面,而且旁边还提供一个杯架;下方是隐藏式的储物格,打开后同样可以放下不少小物品,实用性非常高。
至于车门,前门壁板是带有储物格的,而其容量在同级而言还不算小,不过到了后门,这样的待遇就欠奉了。总的来说,后排的储物空间与前排有很大的差距,比如后排还没有提供靠背储物袋,也只有一个杯架。
哈弗M2的顶配车型提供真皮座椅,其它型号为织物座椅。织物座椅观感不差,中间的深红色红黑网格织物表面可防滑,周边配上黑色的绒布,很有心思,也显得高级。而由于空间足够大,座椅的设计可以比较宽厚,前排座椅还有不错的包裹性,坐在上面基本贴身,长期乘坐不容易劳累。
后排座椅坐姿比较直,坐垫稍微有点短,留给小腿更多的活动空间。坐垫偏软,有不错的舒适性,后排宽度乘坐三名成年人基本没有问题,而且带有三个独立头枕,舒适性会有所提高。
哈弗M2与酷熊内部空间没有发生任何变化,所以尺寸与相同,腿部空间比很多大两厢车都要大,加上头部空间超大,这是同级轿车都无法媲美的后排乘坐空间。
由于内部空间与酷熊一致,在整体尺寸没有变化的情况下,尾厢同样保持着相同的容积,常规600升虽然看上去非常可观,不过由于深度并不出色,在实际摆放物品时,只能往高处发展。另外尾厢没有遮物帘,私密性受到影响。
哈弗M2尾厢还有另一个优点,后排可以4/6分割放倒,放倒后基本全平,这时候方正的车厢发挥巨大作用,容积瞬间扩升到2426升,这个时候就等同于一台微面了。
备胎并非全尺寸,一方面手成本控制,另一方面可以减少占用尾厢地台的空间。备胎板有螺旋开关,作用是防止备胎以及旁边的工具在行驶过程中由于松动产生的异响。
酷熊在C-NCAP的碰撞结果刚刚新鲜出炉,得到4星的评定,总分43.9分。基于哈弗M2车身结构与酷熊相同,所以这个成绩也可以套用到哈弗M2身上。这样的成绩在自主品牌里算是较好的。现在哈弗M2全系标配有双安全气囊、ABS+EBD、可溃缩式转向柱等装备,安全装备符合主流要求。
目前哈弗M2只有前驱选择,共有三个版本:豪华型、精英型和天窗版,售价分别6.59万元、6.99万元和7.99万元。我们测试的型号为精英型,比最低配置的豪华型只多了前大灯高度可调、尾翼、倒车雷达和方向盘音响控制按钮,这四件配置加起来总共价值4000元(两者之间的差价)。
不过在配置单上,尾翼是可以选装的,标价300元;而如果对外面店铺的倒车雷达有信心,也可以到外面加装倒车雷达,估计也不需要300元;而大灯调节与方向盘音响控制似乎不是必需品,鉴于此,我们会更推荐豪华型。
另外,哈弗M2的顶配车型比最低配高14000元,对于自主品牌而言差价已十分之大,即便顶配车型配置丰富,但暂时也不归入我们的首推型号。
优点:
外形独特,个性鲜明;
共有八种颜色,选择丰富;
车厢乘坐空间巨大,坐5人都很宽松;
座椅厚实、包裹性好,织物面料质感上乘;
驾驶坐姿高、视野好;
发动机怠速安静,中高速声音完善;
变速箱挂挡更顺畅(比酷熊有进步);
底盘高、通过性强(相对同级而言);
全系标配16寸铝合金轮圈,同价位罕见;
转向轻巧,助力均匀、线性,有操控乐趣;
底盘滤震理想,硬软适中;
车内储物格多,尾厢容量大,实用性很高;
整车做工扎实,有质感高于售价的感觉。
缺点:
高速行驶时有较明显的高频风噪;
隔音不算好,车厢有些共鸣效应;
尾箱没有遮物帘,有治安隐患;
后排乘客没有储物空间可用;
暂无自动挡选择,会流失一部分客户;
以suv标准来看,轮胎太薄、离地距也一般。
长城之前推出的酷熊,得到了新车评网的强烈推荐,原因包括实用的巨大空间、过人的车厢功能设计、成熟的机械水准、工整的做工,以及独特的个性。
哈弗M2先行推出两驱版,在机械部分实际上和酷熊同出一辙。主要变化一是外形,增添了Crossover元素,塑造出有别于酷熊的另一种个性;二是提高了离地间距,升级了轮胎,使哈弗M2的行驶表现更强。你可以将哈弗M2视为一部形象更粗犷、实用性更高的酷熊,在四驱版登场之前,暂且不要视之为真正的SUV。
经过一番重新包装,产品有新鲜感之余,也有一些实质性的提升。而消费者要付出的代价,仅是比酷熊多2000元而已。既然我们能给酷熊强烈推荐,有更佳形象和内涵的哈弗M2没有理由会失去此殊荣。
哈弗m2缺点相关推荐
