性格暴躁公路豪强 试驾保时捷卡宴GTS
当前词条:保时捷卡宴gts来源:网上车市网友或论坛
对于大多数的>>卡宴>>车主来说,离开柏油上山下海的机率其实并不高,此一强化道路性能的GTS,似乎填了"S"与">>Turbo>>"之间的真空地带。在经过长途的飞行之后,我们终于抵达本次试车的国度葡萄牙,经过一晚休息恢复疲劳之后,第二天一早我们终于在旅馆门口见到本次活动的主角>>卡宴>> GTS。>>>>
保时捷卡宴gts
事实上GTS车款的出现,一直让人觉得疑惑,在>>卡宴>> GTS推出之前,先前曾经挂上GTS名号的车款是1990年代中期的928 GTS,当时的这辆车是928最后、也最强劲的车款,然而在>>卡宴>>车系上,GTS的地位跟当时928时代并不相同。>>卡宴>> GTS为了强调车辆的道路运动性格,在许多机械结构的部份都进行重大的修改;举例来说,在GTS车上首度出现将PASM主动式>>悬挂>>系统搭配传统钢制弹簧的设计,或许相对于>>卡宴>>车系上颇有知名度的气压式>>悬挂>>,钢制弹簧的设定让人有某种开倒车的感觉,但事实上,PASM搭配钢制弹簧的设定,不也出现在>>Turbo>>、GT2、GT3车上?
保时捷卡宴gts
『21寸轮圈与超低扁平比轮胎,说明了它的道路属性』
在性能更强的>>跑车>>之上都能使用此一>>悬挂>>组合,>>保时捷>>把它用在>>卡宴>>车上也不为过。>>卡宴>> GTS的车身高度,为了配合更强的动力以及运动性能,车身高度也经过降低,在使用气压>>悬挂>>的车款上,车身高度降低了20mm,使用前述组合的车款,高度则降低了24mm之多。
保时捷卡宴gts
『相较于一般的>>卡宴>>S,GTS的车身高度降低了20mm与24mm』
保时捷卡宴gts
『外观看来颇有道路之王的气势』
保时捷卡宴gts
『特殊的双层尾翼,有着复杂的曲线,这也是GTS的外观重点之一』
保时捷卡宴gts
『在车尾放上车名是Porsche的一贯传统』
其实气压式>>悬挂>>终的气垫,主要是藉此用以调整车身高低以因应越野或是一般道路使用,PASM则是主动式阻尼调整,其实一般道路使用,PASM已经足够使用。
在外观上,>>卡宴>> GTS借用了一些来自>>卡宴>> >>Turbo>>的造型元素,包括车头车尾的细节设计,侧裙则是来自Sport Design-Package,最显眼的部份则是车上列为标准配备的21吋特制轮圈,为了容纳大尺寸的轮圈,>>卡宴>> GTS的轮拱还特地加宽了14mm,以提供更大的空间容纳轮胎。
● >修改发动机细节提升马力>
GTS的动力来源是以原本>>卡宴>> S车上的4.8升DFI V8发动机改良而来,最大马力增加了20hp成为405hp/6500rpm,扭力输出则是51.0kgm/3500rpm,为了强化动力输出,>>保时捷>>的工程师将>>进气歧管>>仔细修正,不仅管径加大,对于气流路径也经极为讲究;而为了让更多的空气能够顺利吸入燃烧室,节>>气门>>的直径也由76mm增大为82mm。
『即使是轻度越野路况,>>Cayenne>> GTS也能轻松胜任愉快』>>
如此的修改强化了车辆的进气效率,当然>>保时捷>>也针对此一特性将发动机其它周边一并经过强化,包括>>凸轮轴>>、点火与供油都经过适当的调整;这具发动机上的可变>>进气歧管>>同时也会针对高转速与低转速的不同需求,切换不同长度的>>进气歧管>>以调整动力输出特性。在这具发动机上,>>保时捷>>也为它安装干式>>油底壳>>的润滑设计,并且搭配可变式>>机油>>帮浦,此一帮浦不仅可以在发动机高负荷的情况下提供充足的润滑,在一般状况下也可减低>>机油>>帮浦所消耗的动能。 >
保时捷卡宴gts相关推荐
